Luftfilterkastenunterteil 16v
Bad-Boy-2003
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Wer hat Erfahrung mit nem Lufikasten vom Golf 16v in den Rocco bauen? Hab da schon ein paar Fotos gefunden von 16v Golfmotoren im Rocco aber keine Details vom Unterteil.
Dieses Ding ist ja zwangsweise selbstgebaut da es von der Höhe nicht passt.
Ich suche eine Zeichnung, Maße o.Ä. bzw. noch besser ein Anschauungsstück zum Nachbauen damit ich bei meinem 16v Umbau die Haube wieder zubekomm.
Da Marco (Hoerli88) z.B. hatte das mal kurzzeitig, aber leider keine Zeichnungen mehr davon.
Vorweg schonmal: Eine Umrüstung auf Rocco 16v KR-Brücke mit Einspritzanlage fällt wegen utopischen Preisvorstellungen komplett aus! Das geht auch anders...
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
sausarus
AW: Luftfilterkastenunterteil 16v
Beitrag von sausarus »
nabend...
hab zwar keinen 16v aber das gleiche problem gehabt...
einfache lösung, absägen und ne metallwanne ankleben, im anschluss einfach mit 2 stehbolzen an den träger... natürlich noch ne aussparung an die seite...
[ATTACH]30348[/ATTACH]
[ATTACH]30349[/ATTACH]
[ATTACH]30350[/ATTACH]
[ATTACH]30351[/ATTACH]
Bad-Boy-2003
merce für die super Bilder. Wo kommt bei dir die Luft rein? Hast du da einen Anschluß in der Platte?
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Bad-Boy-2003
Des Rätsels Lösung für die dies interessiert:
Man nehme einen JH Kasten und schneide das Unterteil zu. Dann einen neuen Boden ranmachen und sauber verfugen.
Auf das JH-Oberteil kann man plug&play den Mengenteiler mit Stauklappe schrauben.
Probleme macht jetz nur noch der Ansaugstutzen vom KR wegen der Höhe.
Nach längerem probieren mit verschiedenen Stutzenausführungen hab ich jetzt den vom
2L 16v 9A draufgesetzt. Somit siehts aus als wärs nie anders gewesen und die Haube geht wunderbar zu!
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
bilder wären echt toll!
Scirocco.
Bad-Boy-2003
wenn ich drandenk mach ich morgen welche...
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
sausarus
Bad-Boy-2003 hat geschrieben:merce für die super Bilder. Wo kommt bei dir die Luft rein? Hast du da einen Anschluß in der Platte?
siehe bild 3! was meinst denn fürn anschluss? zur befestigung?
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
"nein Schatz, das ist der gleiche Motor wie letztes mal!
Bad-Boy-2003
genau das meinte ich. Hab das jetz anders gelöst und einen Lufteintritt an die Unterseite geschweißt. Mach morgen Fotos davon
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
sausarus
also ich habs einfach auf 2 stehbolzen (siehe bild 4) gesetzt...
dazu 2 löcher in den rahmen und von unten gekontert...
Bad-Boy-2003
nun die Fotos von dem Konstrukt...
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
