Welche Domstrebe?
Bad-Boy-2003
Welche Domstrebe?
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Welche Strebe passt beim Scirocco oben wenn man einen 16V mit Golfbrücke drin hat?
Mit der vom Golf muss ja theoretisch der Bogen in der Strebe anders sein als bei einer die für nen Rocco mit "richtiger" Brücke bestimmt ist.
Passt die vom JH oder Vergaser bzw. muss ich mir da selbst was schweißen?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
Ralle
AW: Welche Domstrebe?
Beitrag von Ralle »
Ich behaupte mal, der Domstrebe ist es egal, auf welcher Seite der Ansaugstutzen sitzt. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
philipple
Beitrag von philipple »
ich hab die Wiechers Stebe für 16V drin (Alu).
liegt im 1er teilweise fast an der Spritzwand an.
Passt aber problemlos über den ABF. ABF: Hochblock plus große Ansaugbrücke mit Drosselklappe beifahrerseitig.
Scirocco 2.0
Scirocco1980
Beitrag von Scirocco1980 »
Hab meine damals vom 16V raus gebaut, diese war von D+W und 3-teilig.
HONOS ET ROBUR
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Die Domstrebe auf dem Bild von Ralle dürfte von Sandtler sein.
Die müsste mit beiden Ansaugbrücken passen, wie man sieht.
MfG, Sven. :wink:
philipple
hab noch ein Bild gefunden von der Wiechersstebe. Ist aber speziell für Golf1/ Scirocco 16V.
Scirocco 2.0
Bad-Boy-2003
Heißt also im Klartext wenn ich mir eine Wiechersstrebe kauf dann passt die!?
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
philipple
es wird eng aber es geht. siehst ja auf dem Bild. Aber wie gesagt: Wiechers unterscheidet bei Streben für 8V und 16V!!
Die Golf Ansaugbrücke ist aber nicht die ideale Lösung im Scirocco, da der Schlauch zum Lufti am Federbeindom anliegt und mit der Zeit durchscheuert.... (jedenfalls beim ABF..)
Scirocco 2.0
Bad-Boy-2003
das hab ich mir schon gedacht aber ein Ansaugrohr aus Alu mit passendem Bogen is ja gleich gemacht. Hauptsache Strebe liegt nicht auf der Drosselklappe auf!
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
philipple
wie gesagt: das Foto zeigt den ABF Motor (Seat Ibiza). Die Ansaugbrücke des ABF ist etwas anders als die vom PL. Die ABF Brücke ist aber eher noch größer. Dazu kommt der höhere Block (ca. 15mm). Bei dir sollte es also noch besser passen.
Etwas ärgerlich bei der Wiechersstrebe ist, dass sie sehr knapp über dem Bremsflüssigkeitsbehälter verläuft. Hast du den Deckel mit dem Füllstandssensor drauf, dann liegt die Strebe hier schon an.
Scirocco 2.0
