Kofferraum-Beleuchtung für 3euro
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
MBO
Beitrag von MBO »
Das kleine, serienmässige Lämpchen auf der linken Seite bringt nicht wirklich Licht in den Kofferraum...
In diesen "1-euro-Läden" (Kik, Tedi usw.) und in den Sonderangeboten bei Möbelhäusern oder Baumärkten, findet man diese kleinen Batterie-Lampen, ausgerüstet mit mehreren weissen LED, die man durch Drücken der Abdeckscheibe einschaltet. Meist billige Kopien der Osram "Do-it":
http://www.osram.de/osram_de/Consumer/L ... index.html
3 Stück (wichtig !) dieser Lampen werden hintereinander geschaltet und mit der serienmässigen Lampe hinter der linken Verkleidung verbunden. 1 oder 2 Stück werden unter die seitlichen Ablagen geklebt (da wo die hinteren Lautsprecher verbaut sind). Kabel ca. 1,5 Meter lang lassen um auch auf die rechte Seite zu kommen.
Beachte: Diese Schaltung funktioniert nur mit Lampen für 3x1,5 volt Batterien !
LED Anschluss.jpg (16.76 KiB) 3922 mal betrachtet
denny
AW: Kofferraum-Beleuchtung für 3euro
Beitrag von denny »
Das ist ja mal ne sehr gute Sache!
Coole Idee!!!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
denny
Beitrag von denny »
Und ich glaube wenn man den ein und ausschalter über das Druckglas mit etwas Metall dauerhaft blockiert könnte man die über den normalen Schalter der durch die Klappe betätigt wir nutzen:)
vllt baue ich mir sowas auch!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
MBO
Beitrag von MBO »
denny hat geschrieben:Und ich glaube wenn man den ein und ausschalter über das Druckglas mit etwas Metall dauerhaft blockiert könnte man die über den normalen Schalter der durch die Klappe betätigt wir nutzen:)
grüße denny
...den brauchste gar nicht zu blockieren. Die Dinger werden einfach alle eingeschaltet und gut ist.
Scirocco-Andi
Beitrag von Scirocco-Andi »
MBO hat geschrieben:...den brauchste gar nicht zu blockieren. Die Dinger werden einfach alle eingeschaltet und gut ist.
Japp. Sind ja, wie du beschrieben hast, mit der Standartmäßigen Kofferraumlampe verbunden. Und diese wird ja auch durch einen Kontaktschalter ein bzw ausgeschaltet,so bald man die Klappe öffnet oder schließt. Und somit werden auch die neuen Lampen an und ausgeschaltet.
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Hallo Martin,
Gute Idee, habr ihr schon Bilder im eingebauten Zustand?
Es ist das Einzige
CabrioPhil
Beitrag von CabrioPhil »
Optisch nicht schön aber Idee nicht schlecht.
Meine Idee war mal auf der anderen seite auch noch fie gleiche Lampe wie libnks zu verbauen
Daniel177
Beitrag von Daniel177 »
also wenn ich mich recht erinnere, habe ich 2 Lampen :gruebel:
Kann grad nicht nachgucken, Autowagen ist in der Werkstatt :cry:
CabrioPhil
Also ich hab nur links.
Bockaratong
Beitrag von Bockaratong »
HEy Jungs,
hab den Fred jetzt erst entdeckt. Wenn es mal aufhören sollte zu schneien mach ich Fotos wenn es dunkel ist. bei guten Lichtverhältnissen sieht man es nämlich immernoch gar nicht. Ist sehr dezent und fällt überhaupt nicht auf.
