Problem mit Sicherungsmuttern an den hinteren Dämpfern
cxspark
Beitrag von cxspark »
habe heute meine hinteren Monroe-Gasdruck-Dämpfer getauscht. Die "neuen" sind normale Öldruckdämpfer vom Stahlgruber (Spidan?). Leider habe ich die obersten Muttern, also die welche vom Kofferraum her zuletzt draufgeschraubt werden, damit das ganze nicht nach unten rausfällt -) beim Kauf von Privat nicht mitbekommen. Fakt ist, dass das ein ganz anderes Gewinde ist. Auch die unteren Muttern vom alten Dämpfer passen nicht von der Gewindesteigung her.
:kotz:
Witzigerweise steht unten am Gummi (das wo der Bolzen durch die Hinterachse gesteckt wird) Ford drauf. Es sind aber schon die richtigen Dämpfer!
Nun ist guter Rat teuer. Stahlgruber meint, dass er die Muttern nur im 100er Pack bekommt. Aber ich weiss ja nichtmal ob die Steigung dann passt.
:doof:
Hat hier jemand schon mal das Problem gehabt und auch eine Lösung dafür?
Ich werde morgen bei VW zwei Muttern M10x1 kaufen und hoffen dass die passen. Falls sonst noch jemand hier Tipps habt, nur her damit. Denn in meiner Kruschtelkiste hatte ich auch nur gleiche nicht-passende Muttern dieser Art. Sollten das etwa Zollmuttern sein??
Peet!
AW: Problem mit Sicherungsmuttern an den hinteren Dämpfern
Beitrag von Peet! »
hallo christian
welche unteren Muttern passen da nicht? hintere Dämpfer? da ist doch Schraube und Mutter!?
zu den oberen,..........hast du schon mal eine alte Stange und eine neue zueinander gelegt? zwecks Gewindevergleich!?
ich hoffe du weißt was ich meine, wenn man 2 Schrauben gegeneinander, aneinander legt....
cxspark
Es geht um die oberste Mutter auf die Kolbenstange.
Die hat zwar auch ein Feingewinde wie die alte, aber halt ein anderes.
DIe alte Mutter geht so ca. 2 Umdrehungen auf die Stange drauf und dann ist Schluss.
cxspark
Hab sie bei ATU bekommen M10x1.25 für 5.24 €
BPower
Beitrag von BPower »
Na dann ist A.T.U ja doch mal zu was gut!
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
Was du warst bei atu? Dann warst aber schon etwas verzweifelt oder
cxspark
@Benny: Klar, nachdem ich den Edgar suchen habe lassen und nichts gefunden habe. Aber 2.60 € für eine Mutter, da hätte sie eigentlich schon vergoldet sein sollen. Was solls, dafür waren die Dämpfer quasi umsonst.
Maggus
Beitrag von Maggus »
cxspark hat geschrieben:für 5.24 ?
:erschrecken: , für 2Muttern :gruebel: ?
Posted via Mobile Device
BPower
Hilft ja nichts, egal was sie kosten wenn du sie brauchst!!!!!
Wat mut dat mut.
[CENTER]
