leicht veränderungen
Larsoerder
AW: leicht veränderungen
Beitrag von Larsoerder »
moin.
ich wollte ja eigentlich auf g60 umbauen nur leider ist das ins wasser gefallen.
allerdings habe ich jetzt für recht kleines geld einen passat 35i mit 2l 16v (9a) der eine kopfdichtungsschaden hat bekommen.
dieser motor wird bald in meinen rocco einziehen.
ich habe heute angefangen den kopf zu demontieren. um die zylinderkopfdichtung und die ventilschafftdichtungen zu erneuern.
Scirocco.
Schmierlappen
Beitrag von Schmierlappen »
Ist doch auch nen netter Motor ;)
[SIGPIC]Bild[/SIGPIC]
www.car-styling-germany.de
Neues Design ist Online!!!
Larsoerder
Schmierlappen hat geschrieben:Ist doch auch nen netter Motor ;)
das denke ich auch.
Scirocco.
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
warum nicht mehr G60?
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
Knut
Beitrag von Knut »
Scirocco-GTII hat geschrieben:warum nicht mehr G60?
weil ein G60 ganz paar scheine mehr kostet wie ein 16V ! :zwinker:
ein G60 ist schon in der anschaffung teurer, und die teile wenn man alles
neu macht oder machen will natürlich auch !
MfG
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Der 16V ist doch auch OK. Wenn die Basis erstmal da ist, kannst du spaeter immernoch auf G60 aufruesten.
Wenn du den Motor schonmal offen hast, wuerde ich gleich die Ventile neu einschleifen und alles durchkontrollieren. Es bietet sich ebenfalls an gleich ABF Nockenwellen einzubauen und die Kette neu zu machen.
Ansonsten sieht der Wagen ganz gut aus. Bin auf das Endergebnis gespannt.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
Michas Rocco hat geschrieben:Der 16V ist doch auch OK. Wenn die Basis erstmal da ist, kannst du spaeter immernoch auf G60 aufruesten.
einschleifen abwer erst nmach dem reinigen und an der drehbank wieder nachschleifen damit die wieder rund sind. und die ventilsitze bitte fräsen. dann brauchst man sie nur einmal mit der finnisch paste einschleifen. sitzen dann bestens :thumb: . und die kette gegört beim 16v sowieso immer erneuert. ansonsten ist der 9a ein richtig gutes kraftpaket für den rocco
viel spaß beim umbau.
denny
Beitrag von denny »
ich finde den umbau sehr gut mal was was es noch nicht so oft gibt respekt!! ich glaube in diesem fall würde ich sagen weiße blinker;)
ah sehr schön der motor genau der selbe der bei mir einzieht! vllt kannst du mir verraten wie du das mit der ze machst bzw welchen sicherungskasten du verwendest den vom rocco und umbauen oder alles vom passat?
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Larsoerder
moin.
werde die ze vom rocco behalten und mit dem motorkabelbaum vom passat verbinden.
aber erstmal ist spachteln angesagt.
Scirocco.
Larsoerder
moin.
an diesem wochenende haben meine jungs und ich in der werkstatt das karanthänezelt auf geschlagen und so richtig los gelegt.
nachdem ich die radläufe gebördelt habe, hat der patient sein spoilerpacket wieder erhalten.
das spoilerpacket wird komplett mit der karosse verspachtelt.
wir haben also das ganze wochenende nur geklebt, gespachtelt und geschliffen.
ist zwar ne schweine arbeit aber ich denke es wird sich lohnen!
Scirocco.
