tacho der kleine schlauch
Haku
Beitrag von Haku »
mal ne frage der kleine schlauch anschlus am rocco tacho mit mfa wo kommt der ran dachte erst steuergerät aber das felt schon mal weg hab nachgesehen 2ter gedanke war am bremskaraft verterker mit ran also untewrdruck oder am verteiler (is glaub egal oder)
Bin Legastheniker, also....
Wer Fehler findet, darf sie behalten
:verlegen:
:auto:
Aus Hohenwestedt kommt
zebbel
AW: tacho der kleine schlauch
Beitrag von zebbel »
Wo du ihn im Endefekt anschliest ist egal solange es hinter der Drosselklappe ist. Weiß jetzt nich auswendig wo er genau hinkommt aber ich meine da is am Rückschlagventil in der Leitung zum BKV noch ein abgang frei.
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Haiko
Beitrag von Haiko »
Der kommt definitiv an die Rückseite der Ansaugbrücke ran. Zur Spritzwand hin. Falls Du einen originalen Einspritzmotor drin hast.
Haku
Beitrag von Haku »
ja hab den jh drin und wolte mal langsam auf mfa umbauen hab cockpit kabelbaum tacho und hebel und nun is der schlauch natürlich neu
:verlegen:
:auto:
Haiko
Beitrag von Haiko »
Haku hat geschrieben:ja hab den jh drin und wolte mal langsam auf mfa umbauen hab cockpit kabelbaum tacho und hebel und nun is der schlauch natürlich neu
Jo jo an der JH Ansaugbrücke findest Du da zur Spritzwandseite hin einen Anschluß für den Schlauch. Wird nur draufgesteckt. :lupe:
Knut
Beitrag von Knut »
BoobsHaiko hat geschrieben:Jo jo an der JH Ansaugbrücke findest Du da zur Spritzwandseite hin einen Anschluß für den Schlauch. Wird nur draufgesteckt. :lupe:
da ist bei meinem der schlauch für die zündungsverstellung dran :noidea:
bei mir ist das wohl falsch kann mich mal wer aufklären wo die alle ran kommen ?
vorallem seitdem ich meinen habe, geht die verbrauchsanzeige der MFA
nicht und den tacho hab ich schon 2 mal getauscht :crazy:
grüße
zebbel
Also wie oben schon geschrieben muß das ganze halt den Druck in der Ansaugbrücke erfassen. Das gleiche gilt auch für den Zündverteiler.
Hab es auch gerade bei meinem Versager nachgerüstet.
Wenn ganz arges interesse bestehet kann ich morgen mal bei 3 JH vergleichen wo es dran is.
Gruß David
sc!rocco83
Beitrag von sc!rocco83 »
ich hoffe ich kann dir hiermit weiterhelfen
grüße
92`GTII 16V-Umbau[SIGPIC][/SIGPIC]
Knut
Beitrag von Knut »
hi..
hab heute festegestellt das ich am mengenteiler noch soeine dose
habe wo ein unterdruckschlauch dran ist und ein 2 poliger
stecker !
hab auch gekukt manche JH haben das gar nicht, für was ist das schonwieder ??
grüße
zebbel
Das is der Drucksprungschalter. Was der aber nun genau macht weiß ich nicht. Hatte ich nie und hab ich mich auch nie mit beschäftigt.
Der Ralle müßte wissen was der genau macht.
Gruß David
