Zu viel Öl eingefüllt - und nun?
brainstormer
AW: Zu viel Öl eingefüllt - und nun?
Beitrag von brainstormer »
Mensch Dirk, ich liebe halt meine Autos, jedwedes Risiko wird daher ausgeschlossen :verlegen:
Schleppen ist ja kein wirklicher Aufwand und ich würd mich schwarzärgern, wenn nachher doch was an der Kiste wäre, nur wegen 5 Minuten Arbeit sparen.
Ja, manchmal schieß ich evtl. über's Ziel hinaus ;-)
sanni
Beitrag von sanni »
Abschleppen? Absaugen? Werkstatt?
Wie wärs damit?
Einfach im Baumarkt so einen Ölauffangkannister kaufen, finde die sehr praktisch.
Zur Sicherheit aber in der Garage machen und etwas drunter legen, damit nichts ins Grundwasser gelangt und so.
Tobin
Beitrag von Tobin »
Rolf hat geschrieben:Zu viel Öl eingefüllt - und nun?
unten wieder rauslassen?!?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Also selbst beim Passat passiert da nichts, auch beim Golf 1 nicht, kommt schon mal vor, das ausversehen zuviel gekippt wurde. Geduld ist eine tugend :-) )
Also wenn du den nicht jagst, passiert da nichts, selbst wenn, machst du dir mehr den kat kaputt als den motor.
Und wenn ablassen, tut es auch ein alter eimer drunter oder ein leerer Öl kanister, der seitlich aufgeschnitten ist.
Oder gleich nen kompletten öl wechsel machen und gut :-) )
Rolf
Beitrag von Rolf »
Na vielleicht bin ja auch zu vorsichtig. Es scheint mir eher ein halber Liter zu sein, vielleicht 0,75 Liter, aber mehr eigentlich nicht.
Ich habe weder eine alte Pumpe (für was auch immer :verlegen: ), noch zu viel Werkzeug. Das Hochbocken des Wagens ist für mich mittlerweile schon ein Akt :doof: . Ggfs. hab ich ja ohnehin umsonst Panik gemacht...
Rolf
sanni
Beitrag von sanni »
Zum Öl ablassen brauchst du den Wagen nicht hochzubocken. Du musst ja nur an der Schraube drehen bis was rauskommt, warten bis genug rausgekommen ist und dann wieder zudrehen.
Funktioniert im Prinzip wie Glühbirne wechseln. Nur ohne Strom.
Haiko
Beitrag von Haiko »
Geil Rolf... :hihi: Du machst hier unnütz die Pferde wild... :geil:
Also endlich machste auch mal Stimmung hier in deinem eigenen Laden. :rotfl:
Also ich fahre ständig mit einem halben Liter zu wenig Öl rum. Jedesmal nach dem Ölwechsel mach ich absichtlich ein 1/2 liter zu wenig ein.
Ob nun ein 1/2 l zuviel oder zu wenig drin ist macht den Kohl definitiv bei so einem "älteren" Auto nicht fett.
Aber geil das Du hier erstmal für viel Wirbel um nix gesorgt hast. :dergroesste: :held:
:prost:
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi Rolf,
ob das nun zuviel ist oder nicht, ist wahrscheinlich eine Sache des persönlichen Geschmacks ;-)
Wie wäre es denn mit ablassen und oben wieder einfüllen? Also komplett raus mit dem Zeug?
Denn ich würde den einmal verwendeten Kupferring unter der Ölablassschraube nicht nochmal verwenden. Das ist aber wahrscheinlich auch eine Glaubenssache...
sanni hat geschrieben:Funktioniert im Prinzip wie Glühbirne wechseln. Nur ohne Strom.
schöner Vergleich :hihi:
MfG Thommy
catstom
Beitrag von catstom »
... :-) ... :super: ...
Wie Dirk schon sagte: Unter einem cm am Peilstab kann nix passieren - hatte ich auch schon bei einem 81'er und weil der nix verbrauchte, hielt dieser Stand bis zum nächsten Ölwechsel... Schon wegen Warm/Kalt, Schräglagen etc. ist der Toleranzbereich recht hoch... ;-) ...
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...:hihi::hihi:...
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Fahren ist da kein Problem... ;-)
Ich hab da schon ganz andere "Ölstände" gesehen... :hihi:
Kleiner Tip:
Falls du das Öl doch auf den eigentlichen Max-Stand bringen willst, schraub einfach den Ölfilter weg, leer ihn aus und schraub ihn wieder drauf.
Dann sollte es passen denke ich... :-)
Marc :wink:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
