Moin zusammen,
komme eben zu meinem Wagen und wundere mich über ein surren.
Hmmm, habe die Motorhaube aufgemacht und höre, dass surren kommt vom Taktventil.
Aber der Motor ist aus.
Gestern Abend als ich das Auto abgestellt habe und Öl Kontrollieren wollte hat es sicher nicht gesurrt.
Begann also irgendwann in der Nacht.
Brauche wohl nicht zu erwähnen, dass der Motor absolut nicht anspringen will.
Auf die Schnelle eben mal das Steuergerät getauscht - nichts, surrt weiter.
Also konkret: Taktventil surrt bei ausgeschalteter Zündung.
Hat einer ne Idee?
Taktventil vom JH surrt immer
- DocDulittel
Gruß Michael
- W. Hass
AW: Taktventil vom JH surrt immer
bisher waren sie nur im Kassler Raum auffällig geworden, nun hat er sie mit nach Norddeutschland gebracht. Oh mein Gott, sie breiten sich aus ...
Nein im ernst, ich habe noch nie von diesem Verhalten gehört.
Masse von der Baterie abnehmen und nach frühestens 30 Min wieder rauf. Hilft bei mir oft gegen Stromgeister bei denen mir sonst nix einfällt.
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
bekennder Sympatisant von جفت الصخرة
[/LEFT]
2016er Skoda Superb TDI Alltagsauto
90er GT II (Bastard-JH) D3-Kat mit Venturi Gasanlage
geliebtes Einzelstück und ex Alltagsrenner - im Neuaufbau - dauert länger ...
originaler 87er GTX in Flashsilber mit 85TKM zum liebhaben
OHZ-07053
schwarzer GT II EZ 10/1992 "Lucky#Seven"
Neuzugang 2019:
Königsrocco
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
Neuzugang 2019:
Königsrocco
- DocDulittel
W. Hass hat geschrieben:![]()
in deinem Motor!
Greetz Willi
Moin Willi, genau die Gedanken hatte ich auch schon
Draußen schüttet es wie Sau und meine Werkstatt ist durch den Rocco vom Vize belegt. Wapu und Zahnriemen tauschen.
Jetzt stöbere ich erstmal im Repleitfaden für die KA Jet, habe eventuell auch schon was gefunden. (Kurzschluss im Warmlaufregler).
Gruß Michael
- cxspark
Relais 26 aufmachen: Ist ziemlich sicher durch Feuchtigkeit zusammengerostet.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- DocDulittel
Hut ab, genau das war es.cxspark hat geschrieben:Relais 26 aufmachen: Ist ziemlich sicher durch Feuchtigkeit zusammengerostet.
Hat hier letzte Nacht sintflutartig geregnet. Habe die Undichtigkeit auch gefunden
Die Relais 26 und 62 waren abgesoffen.
Jetzt läuft er wieder.
Gruß Michael
- Haiko
Moin Micha,DocDulittel hat geschrieben:Habe die Undichtigkeit auch gefunden, es läuft durch die Frontscheibendichtung nach innen und tropft dann direkt auf die ZE.
na Du fährst aber nen alten Karmann. Wenn der schon Feuchtigkeit durchlässt.
Was haste denn für einen? Nen 65er Karmann Ghia oder was ?
PS: Freut mich das Du den Fehler ( und Dank Christians Tipp ) so schnell gefunden hast.
- cxspark
DocDulittel hat geschrieben:Hut ab, genau das war es.
...Die Relais 26 und 62 waren abgesoffen...
Finde ich übrigens sehr gut, dass du reinschreibst dass es das war. Oft fragen die Leute, bekommen Tipps und dann hört man nix mehr ob das nun passte oder nicht.
