Sitzheizung anschließen
4golfer
Die kalte Zeit fängt ja bald wieder an drum habe ich mal eine Frage.
Fahre ja einen 87 Scala ohne Serienmässiger Sitzheizung.
Nun habe ich von einem GT 2 eine neue Sitzgarnitur wo beim Fahrersitz Sitzheizung drin ist.
Würde das überhaubt in meinem Rocco funktionieren ???
Möchte diese nun montieren aber wo kommen die vielen Kabel hin.
Im Bild habe ich mal die Stecker beschriftet.
Denke 3 und 4 kommen zum Fahrersitz.
Aber wohin mit dem Rest und wo bitte schön kommt der Drehschalter hin???
hoffe ihr könnt mir helfen.
- kabelbaum.jpg (70.88 KiB) 559 mal betrachtet
Scirocco Scala BJ.87 in weiß, 28 Raid, ATS Cup replica, JVC KD-R301 MP3-Tuner black, EYEBRID COAX-SYSTEM 4X6 YT46
- Jürgens Rocco
AW: Sitzheizung anschließen
Der Drehschalter sitz an der Mittelkonsole, zwischen Schalthebel und Stoff Mitteltunnel, also am Rand zwischen Fahrer und Beifahrer.
4golfer
Hat kener eine Ahnung wie ch de Sitzhezung anschließe?
- Maik
4golfer
Genauso dachte ich mir das auch aber wofür sind die anderen Kabel und Stecker und welcher Kabel nehme ich ???
Es steht ja nicht mal was in der Reperaturanleitung.
Nicht mal ein Stromlaufplan ist vorhanden.
- vwsciroccogtx16v
Hallo! Gib mir mal deine Emailadresse. Dann kann ich dir den Stromlaufplan zukommen lassen.
Für den Drehregler habe ich ein Foto beigefügt, wo dieser hin kommt.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Schalter.jpg (124.74 KiB) 543 mal betrachtet
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
- Schubkraft
Guten Abend!
Wo ich gerade das Foto sehe, bei mir ist der Schalter nicht rechts sondern links in der Mittelkonsole von Werk Orginal verbaut. Wie kommt denn das? Mal so mal so......???
Mfg Marco
Mfg Marco
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- vwsciroccogtx16v
@4golfer
Du hast Mehl
Du hast Mehl
- Scirocco-Torgau
ähnliches problem habe ich auch...
habe ne leder-ausstattung nachgerüstet, wo fahrer und beifahrer-sitz über sitzheizung verfügen... allerdings ist da nur an den sitzen jeweils ein zweipoliger stecker (ich denke mal + und -) Weis jemand wie ich das dann an klemme??? Was ist Plus und was Minus? Kabel sind blau und weiß... Kann ich das direkt anschließen und es geht nur bis zu einer bestimmten temperatur oder wird mir da der Ar.... geräuchert, so das die verwändung von wiederständen oder so wichtig wäre?! Kann mir da irgend jemand weiter helfen? Habe davon absolut keinen blassen schimmer wie sowas funktioniert...
Grüße
Grüße
