Hallöle...
Hätte mal ne Frage zur MFA:
wozu ist der Unterdruckanschluss am Tacho?
ich dachte, ich könnte mir mit der MFA den Momentanverbrauch dadurch anzeigen lassen, aber ich bekomme nur nach ner gewissen gefahrenen Strecke den Durchschnittsverbrauch angezeigt.
Um den Durchschnittsverbrauch auszurechnen, würden doch auch die gefahrenen Kilometer + verbrauchter Kraftstoff (Tankgeber) ausreichen...
also wozu ist der unterdruckanschluss??? Ist das nur ne Korrekturgröße???
Oder Kann ich mir auch den Momentanverbrauch anzeigen lassen und bin nur zu doof um die MFA zu bedienen???
Grüße
MFA Frage zur Verbrauchsanzeige
summsumm
Mein Motor läuft.... http://www.youtube.com/watch?v=Ko0d6n0gOGo
- Thommy
AW: MFA Frage zur Verbrauchsanzeige
Jeinsummsumm hat geschrieben:Hallöle...
Grüße
die MFA ist tatsächlich dazu da um den Durchschnittsverbrauch anzuzeigen.
Kurzweilig kannst du den Momentanverbrauch anzeigen lassen, in dem du die MFA zurücksetzt während du fährst.
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- Jürgens Rocco
Die MFA hat keine Momentanverbrauchsanzeige. Sie hat den Durchschnitverbrauch und den Gesamt Durchschnitverbrauch (oder wie auch immer man das schreibt).
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Scirocco-Andi
doch Momentanverbrauch geht auch dauerhaft
• Wahlschalter auf 1 oder 2 stellen
• MFA Taster drücken und gedrückt halten
• Zündung an
• Zündung aus
• Zündung an (oder gleich starten, ist egal)
• MFA Taster loslassen
Nun folgt eine Auflistung der extra Funktionen:
Stellung 1
Wird am Anfang angezeigt: Motorkennfeldcode
1. mal Wahltaster betätigt: Ländercode*
2. mal Wahltaster betätigt: Wegdrehzahl des Tachos
3. mal Wahltaster betätigt: Drehzahlgrenze (Hoch)
4. mal Wahltaster betätigt: Drehzahlgrenze (Tief)
5. mal Wahltaster betätigt: Schubabschaltung
6. mal Wahltaster betätigt: Segment-Test
Stellung 2 (Messmodus)
Wird am Anfang angezeigt: Checksumme
1. mal Wahltaster betätigt: Ansaugrohrunterdruck (mbar)**
2. mal Wahltaster betätigt: Momentandrehzahl (1/min)
3. mal Wahltaster betätigt: Momentanverbrauch (l/100km)
4. mal Wahltaster betätigt: Hallgeberimpuls
5. mal Wahltaster betätigt: Öltemperatur (°C)
6. mal Wahltaster betätigt: Aussentemperatur (°C)
*Ländercode:
3 - Großbritanien
4 - USA
7 - Mexico
1 - restliche Länder
**Beim G60 wird der Ladedruck angezeigt!
Mfg
Andi
• Zündung an
• Zündung aus
Stellung 1
*Ländercode:
3 - Großbritanien
4 - USA
7 - Mexico
Mfg
Andi
summsumm
Ahja, also muss man "schummeln" um den Monemtanverbrauch zu bekommen ;P
Danke für die Infos
Danke für die Infos
sciroccofreak willi
Mit dem Tankgeber kannst nix gescheites ausrechnen, viel zu ungenau!
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
