Mfa
Kevin GT2
AW: Mfa
Beitrag von Kevin GT2 »
Das mit Schlauch ab hatte ich auch schon und einen ferbrauch von 45 l.
Werde mal den schlauch kontrolieren.
Der dehzahl Messer geht aber.
Oder hab ich da jetzt was falsch ferstanden?
MBO
AW: Mfa
Beitrag von MBO »
Tausche die Instrumenten-Einheit aus, und Du hast Ruhe. Kostet ca. 30euro.
Ich habe den Gummischlauch mit Pneumatik-Schlauch und Schnellverbinder verlängert - funzt prima.
Siehe auch:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=313796
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=312804
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ?p=2549372
Kevin GT2
AW: Mfa
Also Schlauch ist dran und sieht auch noch gut aus.
Nochmal zu meiner Frage.
Kann ich die Platine vom Jh Tacho auch in den 16V Tacho enbauen?
MBO
AW: Mfa
Beitrag von MBO »
Kevin GT2 hat geschrieben:Also Schlauch ist dran und sieht auch noch gut aus.
Welche Platine meinst Du ? Die blaue Folien-Platine oder die MFA Platine ?
Es gibt die Instrumenten-Einsätze von verschiedenen Herstellern (VDO und Moto-Meter). Die Platinen sind unterschiedlich und können nicht untereinander getauscht werden. Außerdem gibt es noch Unterschiede je nach Produktionsjahr. Es gibt z.B. Unterdruckdosen (eckig) die direkt auf die Platine gesteckt werden, und runde, die mit an die blaue Platine angeschlossen werden.
Ich würde nur komplett tauschen.
SciroccoGTX
AW: Mfa
Beitrag von SciroccoGTX »
Bei mir wird auch immer 0,3 Liter Verbrauch angezeigt. wenn ich mal richtig trette dann auch mal 0,7 Liter lach. Bei mir ist der Schlauch okay. Das stört mich eigentlich wirklich weil der Rest ohne Problme funktioniert...
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
84peter
AW: Mfa
Beitrag von 84peter »
Hat schonmal jemand probiert die Dose zu wechseln? Also das Teil an des der U-Schlauch ran kommt?
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
MBO
AW: Mfa
Beitrag von MBO »
84peter hat geschrieben:Hat schonmal jemand probiert die Dose zu wechseln? Also das Teil an des der U-Schlauch ran kommt?
Na klar...geht ohne Probleme. Wie gesagt, müssen beide vom gleichen Hersteller stammen.
Ich mache heute Abend mal Fotos von den verschiedenen Ausführungen und stelle die morgen ein.
MBO
AW: Mfa
Beitrag von MBO »
Die versprochenen Fotos zeigen wie unterschiedlich die Instrumente von VDO und MotoMeter sind. Es past kein Teil vom einen in den anderen.
84peter
AW: Mfa
@MBO ist die Dose auf deinem 2ten Bild schon ein neueres Teil? Bei mir ist das noch aus Metall. Was kostet so eine Dose? Hab einen VDO Tacho.
Peter
MBO
AW: Mfa
Beitrag von MBO »
Hallo Peter
Die 2. Abbildung zeigt eine Kombi von MotoMeter.
Eine Blechdose hatte ich noch bei keinem Gerät und ich baue schon seit vielen Jahen die Dinger um. Außerdem glaube ich kaum, das diese Dose einzeln bei VW bestellt werden kann, und wenn, kostet die wahrscheinlich weitaus mehr, als eine gebrauchte Kombi. Und dann ist auch nicht sicher, ob es daran lag...
Wie gesagt, ich würde mir die Mühe nicht machen. Suche hier im Forum (oder in Ibäi) nach einer kompletten Kombi, kostet ca. 30euro.
