Mfa
Kevin GT2
Mfa
Beitrag von Kevin GT2 »
Guten abend.
Mein mfa zeigt mir beim verbrauch ,0 an.
Was kann das sein?
Hat das schonmal jemand gehabt?
Knut
AW: Mfa
Beitrag von Knut »
hi..
das problem habe ich bei meinen auch !
nun hab ich einen neuen tacho gekauft !
grüße
COB
AW: Mfa
Beitrag von COB »
Kevin GT2 hat geschrieben: ...
Was kann das sein?...
Funzt die GALA vom Radio ?
Würde sagen Geschwindigkeitssignal an der MFA weg...
Peet!
AW: Mfa
Beitrag von Peet! »
es wird, wie meist, die MFA-Platine sein!
Kevin GT2
AW: Mfa
Was ist GALA vom Radio :noidea:
Tacho geht aber und die anderen Funktionen gehen auch nur der ferbrauch nicht.
Hab noch nen jh tacho kann ich da die platine in einen pl tacho bauen so das alles noch geht??
SciBen
AW: Mfa
Beitrag von SciBen »
schau doch erstmal ob der schlauch noch dran ist und nich ab oder kaputt....
91er Scala, Koni gelb, noch 15" Miglia,Powersprint ESD, bla blubb
COB
AW: Mfa
Beitrag von COB »
SciBen hat geschrieben:schau doch erstmal ob der schlauch noch dran ist und nich ab oder kaputt....
Wenn Schlauch ab, dann Unterdruck doch niedrig quasi 0 und damit kann der Verbrauch nicht als 0 ltr angezeigt werden... Oder ?
SciBen
AW: Mfa
meiner war ma kaputt, stieg auf 99,9 und kurze zeit danach zeigte er,0 an usw
Bockaratong
AW: Mfa
Beitrag von Bockaratong »
Moin,
also bei mir sind in letzter Zeit diverse Tochos verbaut gewesen. Und auch ich hatte ein Problem mit der Benzin ANzeige.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Tacho überhaupt kein Signal von nirgendwo her bekommt genau das: "-,-" da steht.
Bei einem weiteren blieb der Drehzahlmesser Stumm und die Anzeige blieb nicht bei -,-, sonder bei 0,0 stehen. Praktisch so, als wenn der CHip wisse, dass das Auto läuft, er aber tatsächlich denkt, es würde nichts verbrauchen. Es könnte also an der Verbindung zwischen Drehzahlmessr und MFA liegen.
Jürgens Rocco
AW: Mfa
Beitrag von Jürgens Rocco »
Vielleicht ist auch nur ein Schlauch durchgewetzt oder durchgescheuert (Durchführung Gummi defekt).
Gruß Jürgen
