Probleme mit JH nach scharfer Autobahnfahrt
typ53fan
AW: Probleme mit JH nach scharfer Autobahnfahrt
Beitrag von typ53fan »
@ whitecat
Daran habe ich auch schon gedacht. Ein anderer Grund, warum die Sonde beim 16V im Kat sitzt ist aber, weil der Krümmer beim 16V erst vor dem Kat in ein Rohr übergeht.
Desweiteren hat das JH-Steuergerät keinen Fehlerspeicher. Da sind nur ein paar Widerstände, Kondensatoren usw. drauf, aber kein Speicherchip.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
whitecat666
Beitrag von whitecat666 »
Ist ein Argument... Mit dem MSG kenn ich mich beim JH nicht so aus...
Aber du hast ja selber geschrieben, das nach einem Stück stehen und Abkühlen der Sonde alles wieder geht...
Ich hatte bei meinem einen ähnlichen Fall : Bei mir ist die L-Sonde mal aus dem Auspuff rausgeschossen ( Gewinde im KAT verschlissen ) Bis ich das gemerkt habe hat sie ein Stück auf der Strasse geschliffen... Bin auf dem Rastplatz rausgefahren, habe sie wieder reingebaut und sie hat auch noch funktioniert, aber immer wenn sie heiß geworden ist hatte das Auto aussetzer... Hab sie gewechselt und alles war Ok... :hihi:
