Rückleuchten mit 3 leuchtenden Birnen ?
COB
AW: Rückleuchten mit 3 leuchtenden Birnen ?
Beitrag von COB »
Micha´s GTO hat geschrieben: mein rocco hat 2 leuchtfelder vin werk aus beleuchtet. Sieht zumindest so aus, da eine brücke mit original kabel auf original klemme geht. Man sieht auch nichts, ob das selbst geändert wurde. Dazu kommt das bei mir beide felder gleichstark leuchten...
Aber nicht bei ner deutschen Version... Missverständnis gelöscht... Welches Feld ausser RüLi isses denn ? Bremse ? Dann müsste dort ja ne 2Fadenbirne drin sein... oder wie funkt dann das Bremslicht ? Das gabs net ab Werk... Ich würde meinen, dass ist definitiv gebastelt...
Micha´s GTO
Beitrag von Micha´s GTO »
meiner ist nen reimport, und ich hab auch nicht den Lampen träger gemeint, sondern am stecker. Meiner hat auch keine nebelschlussleuchte. Und auf dem ganzen träger sind nur 1 faden-birnen verwendet.
COB
Beitrag von COB »
Micha´s GTO hat geschrieben:meiner ist nen reimport, und ich hab auch nicht den Lampen träger gemeint, sondern am stecker. Meiner hat auch keine nebelschlussleuchte. Und auf dem ganzen träger sind nur 1 faden-birnen verwendet.
Aah,... sag sowas doch gleich... :hihi:
Also isses dann das NSL Feld was da mit genutzt wird und die Bremse so ie üblich sitzt dann zwischen den beiden RüLi Feldern... hmm... was ist das denn für ne Länder-Version ?
Micha´s GTO
COB hat geschrieben:Aah,... sag sowas doch gleich... :hihi:
bei mir liegen beide felder fürs rücklicht neben einander. Ich mach die tage mal fotos wie das bei mir aussieht.
Ltd.Scirocco
Beitrag von Ltd.Scirocco »
:wink: :wink:[ATTACH]25648[/ATTACH][ATTACH]25647[/ATTACH]so etwa??
13.05.2008 14-54-25_0054.jpg (54.28 KiB) 298 mal betrachtet
[SIGPIC][/SIGPIC] Gruß Maik
Peet!
Beitrag von Peet! »
genau, USA Leuchte
