Aber nicht bei ner deutschen Version... Missverständnis gelöscht... Welches Feld ausser RüLi isses denn ? Bremse ? Dann müsste dort ja ne 2Fadenbirne drin sein... oder wie funkt dann das Bremslicht ? Das gabs net ab Werk... Ich würde meinen, dass ist definitiv gebastelt...Micha´s GTO hat geschrieben: mein rocco hat 2 leuchtfelder vin werk aus beleuchtet. Sieht zumindest so aus, da eine brücke mit original kabel auf original klemme geht. Man sieht auch nichts, ob das selbst geändert wurde. Dazu kommt das bei mir beide felder gleichstark leuchten...
Rückleuchten mit 3 leuchtenden Birnen ?
- COB
AW: Rückleuchten mit 3 leuchtenden Birnen ?
- Micha´s GTO
meiner ist nen reimport, und ich hab auch nicht den Lampen träger gemeint, sondern am stecker. Meiner hat auch keine nebelschlussleuchte. Und auf dem ganzen träger sind nur 1 faden-birnen verwendet.
- COB
Aah,... sag sowas doch gleich...Micha´s GTO hat geschrieben:meiner ist nen reimport, und ich hab auch nicht den Lampen träger gemeint, sondern am stecker. Meiner hat auch keine nebelschlussleuchte. Und auf dem ganzen träger sind nur 1 faden-birnen verwendet.
Also isses dann das NSL Feld was da mit genutzt wird und die Bremse so ie üblich sitzt dann zwischen den beiden RüLi Feldern... hmm... was ist das denn für ne Länder-Version ?
- Micha´s GTO
bei mir liegen beide felder fürs rücklicht neben einander. Ich mach die tage mal fotos wie das bei mir aussieht.COB hat geschrieben:Aah,... sag sowas doch gleich...
- Ltd.Scirocco
- 100_3202.jpg (86.59 KiB) 293 mal betrachtet
- 13.05.2008 14-54-25_0054.jpg (54.28 KiB) 307 mal betrachtet
[SIGPIC][/SIGPIC] Gruß Maik
- Peet!
genau, USA Leuchte
