Drehzahlmesser und MFA funktionieren nicht !
Peet!
AW: Drehzahlmesser nud MFA funktionieren nicht !
Beitrag von Peet! »
tausch das ganze Ding aus, alternativ nur die MFA Platine und gut ist.
gruß Peet
Rocco1966
AW: Drehzahlmesser und MFA funktionieren nicht !
Beitrag von Rocco1966 »
Was genau muss denn dann ausgetauscht werden ? Bin kein Fachmann wie vorher schon erwähnt, mit einer Aussage wie "tausch das ganze Ding aus" kann ich wenig anfangen. Wie nennt man das, Tachoeinheit oder wie ? Nach was genau muss ich suchen ? ( was kaufen ) Sorry für die blöde Frage, aber hab leider wenig Ahnung von der Technik.
GTII 1992 JH => Kartei 2 Nr. 1215 => K&N Tauschluftfilter, "Böser Blick", gelbe Konis, H&R Federn; Wiechers Domstrebe vorne oben und unten; Jetex Anlage; Alluline 195/50-15
Gruss aus Korschenbroich :auto:
Rolf
87er scala
Beitrag von 87er scala »
meistens ist nur an der leiterfoli,die hinten am tacho drauf ist, irgendwo ein knick,
genau hinsehn, überall wo die folie gebogen ist kann sie gebrochen sein.
ist meist nur ein kleiner knick, wenn du dort nen kleinen draht drüber lötest dann funkt wierder alles.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
Rocco1966
Als ich den Rahmen runterhatte und den Tachokasten nackt vor mir hatte sah es so aus als wenn mit einer weiteren Schraube die komplette Tachoeinheit zu lösen sei. Ist das so ? wenn ja, könnte ich also mit 3 Schraubein insgesamt an die Platine kommen ? Löten kann ich selbst leider nicht.
Rolf
Meiki
Beitrag von Meiki »
So einfach geht das komplette Teil nicht raus. Siehe Link, da hab ich schon mal einiges zusammen geschrieben.
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip02.htm
Bei deinem Problem kannst du auch erstmal nur schauen, ob die Stecker richtig drauf sind. Und das kannst du, wenn nur der Rahmen vorne weg ist.
Peet!
Beitrag von Peet! »
schau mal hier, ob du damit zurecht kommst
http://sciroccoforum.de/forum/showthrea ... nvertieren
Rocco1966
Beide Möglichkeiten sind leider für mich alleine nicht durchführbar. Das übersteigt meine Schrauberfähigkeiten ( die eh schon nicht vorhanden sind )
bei weitem. Trotzdem danke für die Tips.
Rolf
Peet!
Beitrag von Peet! »
hast du niemand in deiner nähe der dir dabei helfen könnte?
