Pinbelegung Gamma Radio
sciroccogls
AW: Pinbelegung Gamma Radio
Beitrag von sciroccogls »
Hast du auch die Masse überprüft?
(Vielleicht ist ein Kabel vom Massepunkt weggerutscht...)
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
MBO
Beitrag von MBO »
...nur zur Vollständigkeit, alle Radios von VW:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... gramm.html
philipple
Beitrag von philipple »
@Marc: die Masseleitung liegt auf Fahrzeugmasse und der Massepin am Radio hat Durchgang aufs Gehäuse. Müsste also passen.
Werds heut Abend nochmal dranhängen. Aber ich hab wenig Hoffnung dass es funktioniert :-(
Scirocco 2.0
Edgars_Papa
Beitrag von Edgars_Papa »
philipple hat geschrieben:@MBO:
DANKE für die Mühe!!!
Ich hab das Radio inzwischen angeklemmt, unzwar am äußeren großen Pin die Masse und am anderen großen Pin Dauerplus.
Das müsste so passen, da dass radio auch spontan Musik rausgelassen hat :-) und das obwohls .. ich schätz mal .. 7 oder 8 Jahre nicht mehr angeschlossen war ;-)
Dann hab ichs nochmal abgemacht um alle Leitungen schön zu verlgen und als ichs wieder angeklemmt hab - TOT!!!
keine Ahnung warums jetzt nicht mehr tut... davor lief sogar die alte Kassette :erstaunt:
Sicherung ist ok,
auf den Anschlüssen ist Spannung,
habs Radio kurz geöfnet um nach Schmorstellen zu suchen - nix gesehen.
Hat nichtmal übermäßig verschmort gerochen...
Einer ne Idee???
Moin!
Wenn mich nicht alles täuscht, musst Du nur den Antennenpin (der 4. von Rechts, bei Deinem Foto)
Aus dem Stecker vom Auto herausziehen.
Dann noch die Glassicherung am Radio wechseln (Rückseite, diagonal gegenüber den Steckanschlüsse)
Und es sollte funktionieren…
Das war zumindest bei meinem Tropic so…
Ich kann leider keine Fotos einstellen, da ich das Auto gerade nicht hier habe…
Gruß Matze:wink:
Typ53-IG-Braunschweig
Edgars Tagebuch
Alle Rechtschreibfehler, copyright by © Matze
philipple
@Edgars Papa:
also autoseitig hab ich keinen Stecker dran, nur die Quetschklemmen für Masse und Dauerplus. Der 4. Pin am Radio ist bei mir daher eh nicht belegt.
Und die Glassicherung ist i.O. (angeschaut und auf Durchgang geprüft :-) )
oder hab ich dich falsch verstanden?
Scirocco 2.0
Edgars_Papa
philipple hat geschrieben:@Edgars Papa:
Genau so meinte ich das...
Auf der +Leitung hast Du Saft?
Gruß Matze:wink:
Edgars Tagebuch
philipple
Jepp!!
und auf der Minus Leitung Masse. Und aufm Gehäuse Masse...
Und zwischen Plus und Minusleitung 12,3 Volt. Also alles ganz normal.
Ich blicks net..
Wenn ichs abgeschossen hätte, häts doch entsprechend gerochen. Und wie hätte das überhaupt pasieren können?! Hab ja nichts gemacht. Und Sicherung ist auch net geflogen.
Kanns sein dass der Ein/Aus Drehschalter ne Macke hat?? Hab den auch schon gedrückt, gezogen und gewackelt, aber bringt nix...
Scirocco 2.0
Edgars_Papa
Wenn Du es so (Bild) anschließt sollte es eigentlich funktionieren.
So hab ich es bei mir auch angeschlossen. (Ohne E-Antenne natürlich)
Wenn Du den Drehknopf abziehst und direkt am Metallstift drehst tut sich auch nix?
Gruß Matze:wink:
Edgars Tagebuch
philipple
Matze:
Dauerplus und Masse hab ich genau so angeschossen.
El. Antenne hab ich keine, ist aber ja eh ein Ausgang, sollte daher keine Rolle spielen.
Die Beleuchtung hab ich nicht angeschlossen. Aber wie gesagt, das Radio lief ja anfangs einwandfrei...
Drehknopf hatte ich abgezogen und am Stift gedreht, man hört auch den "Knack" im Schalter wenn es eigentlich einschalten sollte.
Scirocco 2.0
Edgars_Papa
philipple hat geschrieben:Matze:
Dann bin ich auf die Entfernung mit meinem Latein am Ende...
Gruß Matze:wink:
Edgars Tagebuch
