Scirocco Tropic 2E Umbau
DerDude
AW: Scirocco Tropic 2E Umbau
Beitrag von DerDude »
Hi, wollte mal fragen wo die benzin Pumpe hingehört und welche die richtige wäre.
http://cgi.ebay.de/BENZINPUMPE-VW-Corra ... otohosting
http://cgi.ebay.de/benzinpumpe-VW-Golf- ... otohosting
Welly
Beitrag von Welly »
Wie schauts mit den Motorhalter aus? Passt alles??? Passt das "normale" Getriebe vor den 2E ?? oder willst das seilzug nehemen und denn entweder den umbausatz von seilzug auf gestänge oder sogar die seilzuggeschichte komplett verbauen?
DerDude
Motorhalter passen Problemlos, Getriebe habe ich mein Altes genommen ging ohne Probleme.
DerDude
Hi habe bei meinem umbau auf den 2E motor ein Problem mit dem Luftfilterkasten. Weiss nicht welchen ich bei mir einbauen kann der Originale vom 2E Passt nicht den der ist aus einem Passat. Nun habe ich mir einen Luftfilterkasten von einem Golf 2 besorgt. dieser ist noch ca. 1,5cm zu hoch.
Bin um alle tips dankbar. Jedoch kommt kein offener Luftfilter in frage da diesen mir wohl kein Tüv eintragen wird (Gruppe A auspuff Anlage).
DerDude
philipple
Beitrag von philipple »
ich kenne keinen Luftfilterkasten, der an dieser Stelle ohne weiteres passt, was jedoch nicht heißen soll, dass es so einen nicht gibt.
Hab bei mir den originalen Ibiza Luftfilterkasten genommen, also auch rechts, und das untere Stück abgesägt und mit GFK wieder zugemacht.
Ist nicht schön aber dicht und stabil. ehen tut mans von oben eh kaum und der TÜV hats gut gefunden. (jedenfalls deutlich besser als offener)
Scirocco 2.0
DerDude
von welchem Ibiza hast du den kasten genommen? und könntest du mir da evtl. ein bild von zu kommen lassen!!!
GTI81
Beitrag von GTI81 »
mal ne andere frage...der 2e läuft meines wissens nach mit einem luftmassenmesser...dein luftfilterkasten hat keine aufnahme dafür den du da aufn deinem bild darstellst ;)...ich hatte den 2e in meinem wintergolf und habe den luftfilter kasten vom 107 pf Digifant motor genommen und den luftmassenmesser vom passat also dem 2e...
gruß ich
Steffan BCW 8 & 10 *14 mit 225er auf 10er :O, FK Gewinde, Leder mit geteilter Rücksitzbank, verchromte Türgriffe(metall), DVD, Rockford Fosgate, Kameiblende, schwarze Blinker, dunkle Rückleuchten, 16V Abgasanlage, ZV, Kofferraumausbau in schwarz/weiß... doppeltem Boden, V8 Maske, Kamei Grillleiste etc.
