Unterbodenschutz für die vorderen Radläufe
- Angel
da ich unfallbedingt demnächst beide vorderen Kotflügel tausche möchte ich gleich was für die rostvorsorge tun. Zur Info ich fahre ohne innenkotflügel. Jetzt stellt sich mir die Frage nach dem Vorgehen und dem passenden Produkt. Meine Idee war wenn der Kotflügel ab ist mit ner Drahtbürste den Dreck und eventuell porösen Unterbodenschutz entfernen und dann neuen Unterbodenschutz dick drauf. Falls irgendwo Rost ist wird der natürlich entfernt. Die Fragen:
1. Sinnvolle vorgehensweise?
2. Hält der Unterbodenschutz auf blankem Blech, wenn der Rost abgeschliffen wurde?
3. Welchen Unterbodenschutz sollte ich nehmen. Hier im Forum wurde mal Teroson empfohlen
Gruß Angel
Gruß Angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Günni
AW: Unterbodenschutz für die vorderen Radläufe
Auf blankes Blech gehört Rostschutzgrundierung und danach Lack.
Unterbodenschutz sollte Dauerelastisch sein, der Terosondreck wird hart und rissig...
- Scirocco->Sven
hey, wäre es nicht sinnvoll hohlraumwachs zunehmen und dann mit innenkotflügel zu fahren ?
lg
sven
lg
sven
Mehr Bilder im Album
- Sanji
Wie Günni schon sagte, bloß nicht aufs Blanke Blech U-Schutz rauf!!!
Wie schon gesagt was dauerelastisches nehmen, ich selbst habe mit Perma-Film sehr gute Erfahrung gemacht.
Und halt einen guten Rostschutz bzw grundierung nehmen (am besten einen mit Epoxydharz).
Und später wenn alles durchgetrocknet ist kann man noch Mike Sanders oder FF BN nehmen.
Dann ist das Quasi noch ein Extra Schutz!!!
Obwohl diese am besten jedes Jahr kontroliert bzw nachgesprüht (nachgebessert) werden sollte (wäscht sich grade ohne Innenkoti nach und nach bischen ab!
http://white-fury-racer.mybrute.com
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
- Angel
ok
im anderen thread hieß es man solle das nehmen, weil genau das nicht passiert. von wegen auf kautschukbasis
von der perma-film homepage:
"Die Flächenvorbereitung des Unterbodens kann generell mit Niedrigdruckwasserstrahlen, d.h. mit einem Druck von 100-150 bar erfolgen. Vorteilhaft ist dabei noch die Verwendung von Heißwasser."
niedrig druck
ok
niedrig druck
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
nkGT
ähnliches habe ich auch vor.... was ist eigentlich mit ''hammarite'' ??
ich hab schon häufig gehört, dass das gut wäre, eben auch weils elastisch ist...
wie ist eure meinung? sind die oben genannten produkte effektiver??
lg
lg
DocRoc
Mach eine gute Rostschutzgrundierung drauf, danach Steinschlagschutz auf Kunststoffbasis und anschließend lackierst du das Ganze mit 2-K Lack. Aufwendig aber effektiv.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- denny
morgen zusammen ich habe das garde hinter mir:)
bin wie folgt vorgegangen...
1.inen koti raus gut bei dir ja nicht..
2.den ganzen dreck rausgewaschen mit wasser und einem lappen
3.alles mit pressluft ausgepustet
4.wichtig die schwellerecken säubernbie mir waren 3 cm erde dadrin aber dadrunter alles bestens
5. kleine rostecken behandeln (keinenfalls auf nacktes blech u-schutz auftragen)
-die stelle säubern
-grundieren
-lackieren
-eventuell klarlack
6.den unterbodenschutz auf tragen auf bitumen basis
7.für nummer sicher nochmal eine zweite schicht unterbodenschutz...
so habe ich es gemacht bin bisher sehr zufrieden damit:)
vllt hilft es
grüße denny
-die stelle säubern
-grundieren
-lackieren
-eventuell klarlack
vllt hilft es
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- Golf1-Cabrio87
Moin!
Statt Unterbodenschutz kannst du auf die Lackierte Fläche auch Bodykit sprühen, ist dauerelastisch und man kann es in Wagenfarbe überlacken.
Greetz
Peter
Greetz
Peter
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
´99 Passat 3B 1,8T
- MBO
Hammerite hält super auf Rost aber von glatten Flächen platzt es wieder ab.
Ich habe folgenden Lackaufbau in den Kotflügeln. Zinkgrundierung 2x, danach Lack 2x, danch Unterbodenwachs. Das Wachs härtet nicht aus und wird bei Wärme wieder leicht flüssig.
