Na ja... Wenn man bedenkt, dass bei ner normalen Ansaugbrücke die Luft am ersten Zylinder einen wesendlich kürzeren Weg von der Drosselklappe zum Ventil zurücklegt als beim vierten Zylinder... Aber das Ganze sollte mal amtlich berechnet werden und nicht, wie bei dem Typ, einfach so zusammen gebraten werden...Dirk Schneider hat geschrieben:ich würde sogar zu behaupten wagen, daß unterschiedliche lange Ansaugwege der einzelnen Zylinder den Tatbestand des groben Unfugs erfüllen.
Grüße
Dirk
was is das fürn quatsch, gekürzte ansaugbrücke ?
- ronin
AW: was is das fürn quatsch, gekürzte ansaugbrücke ?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Die Luft oszilliert vorrangig im Schwingrohr, nicht im Luftsammler. Der ist im Volumen viel größer. Daher kann man das durchaus vernachlässigen.
- ronin
Mkay, da haste auch wieder recht...Stephan L. hat geschrieben:Die Luft oszilliert vorrangig im Schwingrohr, nicht im Luftsammler. Der ist im Volumen viel größer. Daher kann man das durchaus vernachlässigen.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- denny
leute das spart gewicht.......reinster rennsport:)
haahahahahahahhaha schade um die brücke-.-
grüße denny:P
grüße denny:P
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
