Heizungsblende / elektr.Anschluss
MBO
Beitrag von MBO »
...ich habe den Scirocco gerade nicht zur Hand. Weis jemand zufällig wo bei der Heizungsblende der Plus + bzw. der Minus - Anschluss ist (Umbau auf LED) ? Bild zeigt Ansicht der Rückseite der Blende mit dem Anschluss.
MBO
AW: Heizungsblende / elektr.Anschluss
Beitrag von MBO »
Last es gut sein. Ich habe mir überlegt, einen zentralen Anschluss für alle "beleuchteten" Dinge zu schaffen. Dann kann ich von dort direkt +/- belegen.
MBO
Beitrag von MBO »
...fertig ! (Das weisse Leuchten nach hinten habe ich auch noch weg bekommen)
Heizung 1.jpg (26.85 KiB) 790 mal betrachtet
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Schick :)
Grüße, Paul
transmedic
Beitrag von transmedic »
sowas will ich auch haben....
Sieht sehr gut aus!!!
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
MBO
Beitrag von MBO »
Anleitung: Zeit ca. 2 Stunden (Verwendung 3Stk. weisse 5mm LED)
1. Absägen des Anschlußsteckers (ca.5mm bleiben stehen) und Oberfläche glätten.
2. Auf den verbleibenden Rest des Steckers wird eine kleine Plastikplatte geklebt die danach mit einer 5mm Bohrung versehen wird. LED einkleben.
3. Auf der Rückseite der roten/blauen (kalt/warm) Markierung, eine 5mm Bohrung anbringen. In etwa so tief bohren, das der Bohrer gerade das weisse Plastik durchstöst und das transparente Teil darunter anbohrt. LED einkleben.
4. Das ganze verdrahten und mit schwarzem Lack die überstehenden Teile der LED lackieren (damit kein Licht nach hinten strahlt).
Die LED habe ich übrigens aus eine diese Klebelampen (Kopie Osram Do-it)
...ich stelle morgen eine Abbildung der Rückseite ein.
transmedic
dann werd ich mal den Dremel scharf machen... Danke
Manni
MBO
Beitrag von MBO »
...Dremel scharf ? Die versprochenen Bilder.
transmedic
Danke, dann soll's ja wohl klappen...
Dremel, den nehm ich für solche Sachen am liebsten...
Manni
Noxin
Beitrag von Noxin »
Man muss doch auch Vorwiderstände anbringen, oder irre ich? Wie hast du das bautechnisch gelöst?
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
