Teilenr. Antriebswellenflanschsimmerring ???
fantomas1982
Beitrag von fantomas1982 »
kann mir jemand sagen welche Teilenummer die Simmerringe an den Antriebswellenflanschen des Getriebes haben (GT2)?
Der Teilefritze von VW kann die nicht einzeln finden, nur komplett mit Flanschen und allem anderen Zeugs. :bang:
Danke im Vorraus
Gruß Franz
Faith
AW: Teilenr. Antriebswellenflanschsimmerring ???
Beitrag von Faith »
Welches Getriebe ist das? Ich find im ETKA viel und auch nichts :)
~ 89er Corrado G60 mit Dampf
~ 92er JH Knüppel in komisch-grün
~ Golf 2 PN-Möhre :king:
~ Fahrrad :thumb:
fantomas1982
Faith hat geschrieben:Welches Getriebe ist das? Ich find im ETKA viel und auch nichts :)
Kennbuchstaben müsste ich nachgucken,
ist aber das 5-Gang-Standardgetriebe.
Ich gucke heute nachmittag mal nach und schreibe dann wieder.
Faith
Beitrag von Faith »
so viele Unterschiede sollte es da eh nicht geben, aber ist tatsächlich nicht viel zu finden.. komplette Dichtsätze fürs Getriebe hab ich bis jetzt..
~ Fahrrad :thumb:
Faith
Beitrag von Faith »
Getriebegehäuse 5-Gang-Schaltgetriebe 1,6l-1,8l:
020 301 227 D Radialwellendichtring 18x30x8
und bei Rädern und Wellen:
020 311 113 Radialwellendichtring 21,9x40x8 (für: 8A,4K,9A,4Y,4T,ACD,AEN,4S,AUG)
020 311 113 Radialwellendichtring 23,9x40x8 (für: AGB,2Y)
ich denk mal fast dass die beiden unteren in Frage kommen...hab leider keine Explosionszeichnungen dazu :/
~ Fahrrad :thumb:
tuningtheo
Beitrag von tuningtheo »
wenn du den alten raus hast mach den mal sauber ....da stehn die maße drauf zb 42 - 30- 10 nur als beispiel.... nach den maßen kannst dir dann auch welche beim zuberhör bestellen
passt die katze drunter.... muss die karre runter
Meiki
Beitrag von Meiki »
Faith hat geschrieben:Getriebegehäuse 5-Gang-Schaltgetriebe 1,6l-1,8l:
Die Maße können aber nicht stimmen
eher so
Dicke/Stärke 10,0 mm, Innendurchmesser 50,0 mm, Aussendurchmesser 65,2 mm,
Schau mal bei Ausgleichsgetriebe und Reperatursätzen.
Der Repsatz kostet bei www.Autoteilemann.de ca. 8,40€ bei VW mindestens das doppelte.
Faith
Beitrag von Faith »
Ja, das andere wäre der Rap Satz für den Gelenkflansch.
Ich hab hier mal was rausgenommen, weiß nicht ob man das nu so darf oder nicht, wenn nicht dann bitte wieder rauswerfen. Ist nur wegen der Teilenummern...
~ Fahrrad :thumb:
Faith
Beitrag von Faith »
ungefähre Preise sind schon etwas älter, liegen aber je nach Ausführung zwischen 12 und 22 Euronen..steht leider auch nicht dabei was es alles beinhaltet...
ansonsten wie tuningtheo meinte, Ausbauen, ausmessen oder nachschauen und schauen wo es das hergibt.
EDIT: Hab was unter Zusatzinfos gefunden beim RepSatz: Wellendichtring 50x65x10.. das klingt schon passender
~ Fahrrad :thumb:
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Es gibt für die Flansche getriebebaujahrabhängig 2 verschiedene Dichtringe.
Einmal bis zu einem bestimmten Baujahr und dann ab diesem bestimmten Baujahr.
Unten an der Getriebeglocke ist das Baujahr neben dem Kennbuchstaben eingeschlagen.
Anhand dieser Daten kann Dir nun der Teilemensch den entsprechenden Dichtsatz raussuchen.
Oder Du machst es selbst, wenn Du entsprechende Unterlagen hast.
