Ist der Zündzeitpunkt beim JH mit 268°Schrick anders?
Sanji
Beitrag von Sanji »
Will nochmal den Zündzeitpunkt überprüfen beim Scirocco.
Habe ja bei der Umbauaktion eine Schrick 268° Nockenwelle verbaut, und jetzt wollte ich nochmal den ZZP einstellen (lassen be Bosch).
Ändert sich der ZZP durch die andere Nockenwelle, wenn ja auf was muss gestellt werden?
Dank im Vorraus :wink:
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]:cop:Beifahrertür in LC6V gesucht:cop:[/CENTER]
AW: Ist der Zündzeitpunkt beim JH mit 268°Schrick anders?
Stell den mal ein wenig mehr auf früh. So im Bereich 10°v.OT sollte der im Allgemeinen liegen, damit der Motor unter Vollast auch ein wenig mehr Frühzündung bekommt. Falls er damit schon zu unruhig laufen sollte, etwas weniger.
Sanji
Beitrag von Sanji »
Danke erstmal Stephan!!!
Also der Händler (vertreibt auch andere lecker Rennsport Teile usw...)hat mir diese Antwort geschrieben.
:gruebel: Denke mal werd den 7° v OT stellen lassen.
hallo,
6-7° vor OT können sie fahren.
10° wenn ie rennsprit fahren wollne.
schrick selber bietet leider keine infos über die zündzeitpunkte, daher war auch nichts dabei.
die 6-7° sind erfahrungswerte.
Jo,
na, dann passts ja...
moercels
Beitrag von moercels »
Und bei welcher Drehzahl soll das eingestellt werden? Mit oder ohne Unterdruck am Verteiler?
Und was noch interessanter wäre ist wo der ZZP steht bei ausgeregelter Zündung!
Marcel
Mister_Mangels
Beitrag von Mister_Mangels »
Mit der Welle empfehle ich 6 Grad vor OT.
Fahre ich im DX und im FR und bin damit sehr zufrieden.
Nur so`n Tip.
Gruß Boris
Gruß Boris :wink:
Staatsfeind Nr.1
wo lässt du das denn einstellen??Bei mir in Itzehoe gibs kein Bosch mehr.
Sanji
Beitrag von Sanji »
Hey Mirko
War doch nicht bei Bosch sondern bei Saab hier bei mir!!!
Habe diesen Tipp bekommen, das die sehr viel mit solchen Dingen zu tun haben bzw Erfahrungen haben!
Wert ist jetzt auf 8° v OT
Bosch in Pinneberg war mir irgendwie nicht so geheuer am Telefon...
Also...kannst da ja bei Bedarf aufkreutzen und Nett von mir grüßen (vorallem die Maus hinterm Tresen :sabber: :hihi:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Die sollten sich auskennen, der alte Saab Turbo hat ja auch ne K Jet
Gruß Michael
Staatsfeind Nr.1
Der Saab neben der Star/Mc DOnalds tankstelle?
