ESD durch, was nun?
- Buggyboy
AW: ESD durch, was nun?
Ich hab meinen vor 3 Jahren über Ebay geholt, war zwar für die älteren Roccos, aber mit den Haltern vom defekten Original ESD paßt der besser, als jetzt der NAP.
Den Leistritz wird wohl meine Freundin bekommen..
sciroccofreak willi
Zum rummuckeln hatte ich keine Lust, da kann ich gleich ein Passat-Endrohr an einem meiner 10 ESDs ranbraten.Buggyboy76 hat geschrieben:Ich hab meinen vor 3 Jahren über Ebay geholt, war zwar für die älteren Roccos, aber mit den Haltern vom defekten Original ESD paßt der besser, als jetzt der NAP.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- zorocco
ALso ich muss sagen mein Nap der passt kleppert zwar manchmal wobei des eher vom fächerkommt der beim beshcleunigen irgednwo anschlägt als vom endpott.
Wille melde Dioch ma per Pn plz.
92 er rocco mit edlestahl anlage ,30 victor ,7x15 ATs Cup 195/50/15 , 50/40 weitec mit Bilstein , bearbeiteter DX Motor verbaut
- cxspark
@Organspender: Zahl erstmal das ausstehende Bier
@Willi: Auf das wirds wohl rauslaufen. Die zwei Walker die ich habe sind beide an der gleichen Stelle hinten durch. Mein Bosal am Winterscala ist durch mehrere Farbschichten geschützt und war fast neu aber ich gebe dir da recht, von Bosal ist nichts zu erwarten.
Ich hätte ja nichts gegen einen Edelstahl-ESD, aber ich will keine Brülltüte.
Der Magnum ist aus einlagigem, aber wirklich dicken Stahl. Der wurde letztes Jahr nachgedämmt, da bei den Magnums die Dämmung unter anderem aus Stahlwolle besteht die mit der Zeit sich in Staub auflöste. Der Dämpfer war nur noch halbvoll
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- frittenfaehn
Jo, dat stimmt... das Material vom Supersprint ist unglaublich dick.cxspark hat geschrieben:Der Magnum ist aus einlagigem, aber wirklich dicken Stahl. Der wurde letztes Jahr nachgedämmt, da bei den Magnums die Dämmung unter anderem aus Stahlwolle besteht die mit der Zeit sich in Staub auflöste. Der Dämpfer war nur noch halbvoll.
und danke für die Info was die als Dämmmaterial verwendet haben. Als ich meinen nach geschätzten 400tkm (erreicht auf 2 Roccos) überarbeitet habe war nix mehr drin außer dieser Wolle welche um das Siebrohr gewickelt ist
@cxspark: hast email
roccofahrer im ruhestand
- Sven
Hi!cxspark hat geschrieben:Hallo, habe heute gesehen dass mein Endschalldämpfer hinten ein Loch hat.
Nun habe ich zwar noch einen Magnum im Keller liegen, aber mir ist das 100 mm ROhr einfach zu dick. Wenn das geht, würde ich das Endrohr abflexen und ein dünneres anschweissen. Hat das jemand schon gemacht?...
Du brauchst eigentlich nur das 100mm-Außenrohr rundherum vorsichtig durchsägen.
Darunter befindet sich ein im Durchmesser ca. 50mm messendes Rohr, das bis zu dem Trichter am Ende des Endrohrs reicht.
Das 100mm-Rohr ist eigentlich nur eine Blende.
MfG, Sven.
- Folterknecht
kauf roar ..schön aus v4a stahl und in 3 lautstärke varianten erhältlich mit 1000 endrohrvarianten udn 100% passgenau ^^ da rostet eher das komplette auto rundum weg ^^
sciroccofreak willi
Der erfüllt wohl das Kriterium 'bezahlbar' nicht.Folterknecht hat geschrieben:kauf roar ..schön aus v4a stahl und in 3 lautstärke varianten erhältlich mit 1000 endrohrvarianten udn 100% passgenau ^^ da rostet eher das komplette auto rundum weg ^^
Willi
+ weiters
+ weiters
- dr.scirado
suche benutzen!
- cxspark
450 Euro minimal plus Versand. Das hat mein Scirocco gekostet.
Und 1000 Endrohrvarianten haben die. 85 oder 104 mm Durchmesser, da kann ich auch einen Magnum nehmen, dezent ist etwas anderes.
