Ok, die Masche mit "Servicecheck" haben sie anfangs auch versucht.....
Als der Mechaniker die Bremsflüssigkeit untersuchte und feststellte, dass sie gewechselt werden müsse, habe ich ihm verständlich gemacht, dass die Flüssigkeit 2 Wochen vorher gewechselt wurde - seitdem lässt ATU den "Servicecheck" bei meinen Autos weg.
Zu den oben zitierten "Mängeln" (sofern sie zutreffen):
1.Nebelbeleuchtung ohne Funktion - für die Vermessung unerheblich
2.Windschutzscheibe zerkratzt - für die Vermessung unerheblich
3.Bremsfluessigkeit hat 3 % Wassergehalt - für die Vermessung unerheblich
4.Gelenkwellenmanschette vorne links gerissen, rechts rissig - für die Vermessung unerheblich
5.Spurstangenmanschette vorne links gerissen - wird sie gewechselt, muss neu Vermessen werden
6.Lenkung undicht - je nachdem, was gewechselt wird, muss anschliessend neu vermessen werden
7.Radlager hinten hat Spiel - kippt das Rad im Lager, werden die Messwerte verfälscht
8.Sommerreifen abgefahren - sind die Reifen schräg abgefahren, werden die Messwerte verfälscht
9.Abgaskruemmer am 1. Zylinder undicht - für die Vermessung unerheblich
10. Motor undicht - für die Vermessung unerheblich
11. Handbremshebel lose - für die Vermessung unerheblich
Sollte der Mechaniker etwas anderes ausser der Achsvermessung versuchen, gibts
Ich bleibe jedesmal beharrlich neben meinem Auto stehen, das macht die Mechaniker nervös und sie trauen sich erst gar nicht, mich vollzulabern....
