muss das öl in der ansaughutze sein??
SciroccoFlo
hi leute,
hab heute den Lufi bei meinem JH Motor gewechselt... das war ganz schöne fummellei.
dabei hab ich auch mal die Schlauchschellen abgenommen und die Luftansaughutze. Dabei habe ich festgestellt, dass altes, getrocknetes öl drin klebt. siehe foto.
Ist das normal??
lg flo
Ist das normal??
lg flo
- IMG_0168.jpg (65.67 KiB) 574 mal betrachtet
SciroccoFlo
AW: muss das öl in der ansaughutze sein??
ok , danke für die schnelle antwort.
lg flo
lg flo
- Peet!
hallo,
wieviel ist der Motor gelaufen? wenn da noch Niemand reingeschaut hat, ist das normal.
da ist ein Sieb drinn, das erstmal rausmachen und säubern wie alles andere auch. Bei der Stauscheibe auch rauswischen.
gruß Peet
gruß Peet
- klausi
Da kann ich Scirocco Peet nur zustimmen...
Manche verwenden zur Reinigung des Siebes Bremsenreiniger. Das funtioniert ganz gut und löst den hartnäckigen Harz.
Beim Stauscheibe-Putzen drauf achten, dass du nicht zuviel Druck nach unten ausübst und die untere Begrenzung der Stauscheibe verbiegst.
Also: ganz vorsichtig dabei.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
- SciroccOriginal
hi, ich habe heute auch mal das sieb und die stauscheibe sauber gemacht. auch mit bremsenreiniger
naja aber habe nicht bedacht das ich bei zuviel druck etwas verbiege oder verstelle
nun ja das ende vom lied ist das ich die wohl verstellt habe und der motor nicht mehr von allein rund läuft... wenn ich etwas gas gebe dann läuft ganz normal, bricht aber zusammen sobald ich vom gas gehe und geht schließlich aus...
dann habe ich bei "laufenden" motor mal am der haube über der stauscheibe einen schlauch abgemacht... dann läuft der rund... ich denke mal das er dadurch dann die luft ansaugt oder? sobald ich da einen finger drauf halte geht er aus...
kann ich die mimik unter der stauscheibe wieder einstellen? wenn ja vielleicht könnt ihr mir tips geben... das wäre echt super...
1989er Scala L90E im Aufbau
- SciroccOriginal
habe mal den schlauch den ich meine auch einem bild markiert ;) der jh läuft bei mir nur rund wenn der schlauch ab ist ansonsten nicht... und ich wollte mal wissen wofür der schlauch ist? es gibt auch jh motoren an dem der nicht ist...
- jh motor.jpg (50.01 KiB) 535 mal betrachtet
- Folterknecht
- SciroccOriginal
ich habe mal mit den angaben aus dem buch "jetzt helfe ich mir selbst - golf 1 cabrio & scirocco" die stauklappe neu eingestellt... hat etwas gedauert, aber der jh läuft jetzt so gut wie nie zu vor :) habe auch mal ein paar fotos gemacht ;) trotzdem danke für die tips... lg julian
- IMG_0409.jpg (64.09 KiB) 517 mal betrachtet
- IMG_0408.jpg (54.69 KiB) 515 mal betrachtet
- IMG_0407.jpg (53.68 KiB) 520 mal betrachtet
- IMG_0406.jpg (71.28 KiB) 520 mal betrachtet
- IMG_0405.jpg (63.08 KiB) 521 mal betrachtet
- IMG_0404.jpg (57.68 KiB) 521 mal betrachtet
- IMG_0403.jpg (79.72 KiB) 523 mal betrachtet
SciroccoFlo
@SciroccOriginal:
na das sieht ja aus wie neu - zum glück haste alles wieder korrekt einstellen können.
hab bei mir nur das Sieb ausgewischt. Das Teil wurde wahrscheinlich lange nicht mehr sauber gemacht, der Luftfilter war nämlich auch total zugesetzt und einen Beipackzettel von der Batterie war auch im Luftfiltergehäuse.... wurde wohl als Dauerablage missbraucht
- Folterknecht
