Hallo liebe Sciroccogemeinde,
ich nuß mal wieder mit Fragen löchern.
Habe letzte Woche meinen zweiten Regenschauer im Cabrio hinter mir.
Leider läuft bei mir siehe Bilder das Wasser vorne ins Fahrzeug.
Habe schon neue Gummidichtungen für den vorderen Bereich angebracht aber ohne Erfolg. Ebenfalls war ich mal bei einem Cabriodach (Fachmann)? von dem ich nur die Aussage erhielt "kann man nix machen".
Hatt vielleicht von euch jemand eine Lösung (zB längere Seitenteile annähen) und vielleicht auch eine Adresse im Raum Nordbayern der so etwas macht.
Vielen Dank im Vorraus
tiger.900
Nicht ganz dicht !! Frage zu Cabriodach
- tiger.900
- IMG_2945.jpg (94.71 KiB) 494 mal betrachtet
- IMG_2944.jpg (101.34 KiB) 491 mal betrachtet
- IMG_2943.jpg (72.17 KiB) 491 mal betrachtet
- IMG_2940.jpg (88.41 KiB) 496 mal betrachtet
- 53B
AW: Nicht ganz dicht !! Frage zu Cabriodach
Stärker spannen kann man da nichts mehr?
- Rene&Steffi
Das hat nichts mit spannen zu tun . das wasser läuft zwischen der plastikabdeckung und dem Auflagerahmen rein . Hatte das Problem auch . Mache morgen mal ein Bild wie ich das gelöst habe .
gruß rene
gruß rene
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Rene&Steffi
So hatte die Camera gerade in der Hand
- joleen 046.jpg (46.33 KiB) 494 mal betrachtet
- joleen 045.jpg (41.85 KiB) 494 mal betrachtet
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
- etos
Hi tiger.900,
bist Du am 03.05. beim Frankentreffen dabei?
Dann kannst Du mal schauen, wie es bei meinem gemacht ist
ist zwar auch noch nicht perfekt, aber ein paar Ideen kann man immer sammeln
- tiger.900
Hallo
Danke erst mal für die bisherigen Antworten.
Ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Frankentreffen kommen und hoffentlich eine Lösung für mein Problem finden.
Eine Frage Habe ich noch an Rene und Steffi, Kannst du mir mal ein Bild bei geschlossenem Verdeck und Tür machen, denn mein größtes Problem ist der Wassereintritt am Anfang des Fensters wo bei mir der Rest Türgummi sitzt.
Grüße tiger.900
Grüße tiger.900
- Rene&Steffi
Mache ich wenn das Verdeck mal wieder zu ist . ( kommt nicht oft vor ) gruß
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
