frage zum bördeln der radkästen
- Scirocco2 GTX
hallo ich habe mir steffan bcw felgen gekauft und die sind ganzschön breit also vorne sind 225 u. hinten 255 + distanzscheiben 2cm pro achse und jetzt sind die räder ganz schön weit draußen! war bei meiner werkstatt und die haben gesagt das ich auf jedenfall ziehen muß! und nun meine frage muß ich die verspoilerung abmachen beim ziehen? und geht das so einfach? weil ich mich dort vor die werkstatt stelle, und das selber mache da brauch ich nichts bezahlen. das bördelgerät muß ja dort bleiben! und was ich noch sagen will is das die kanten wo die verspoilerung angeschraubt ist weck sind, ist das auch ein problem? hier ma ein bild vom rocco sieht man aber nicht so. danke im voraus!
- IMG_0738.jpg (110.33 KiB) 634 mal betrachtet
streets
AW: frage zum pörteln der radkästen
Beim Bördeln musst du nichts abbauen da ja nur die Kanten umgelegt werden. Ziehen ist schon ein wenig aufwendiger und würde ich nicht selber machen wenn man keine Erfahrung hat. Bei deinem Bild würde ich sagen das man da ziehen muss, und nicht gerade wenig.
Noch was am Rande, überarbeite doch bitte mal deine Rechtschreibung.
- Scirocco2 GTX
AW: frage zum bördeln der radkästen
ja danke! aber kanten sind keine mehr da, also bleibt bloß noch das ziehen.
streets
Richtig, und da müssen die Spoiler ab. Wie du die dann allerdings wieder drauf bekommst bei gezogenen Kotflügeln ist mir ein Rätsel. Also entweder alle Spoiler ab oder andere Räder. Was sind das für Felgen, 8x14 + 20mm Spurplatten pro Seite? Welche ET?
Lass die Spurplatten weg dann passen sie warscheinlich schon .
- Scirocco2 GTX
also die spurplatten müssen ja drauf sein, weil die dinger sonst schleifen!vorne 9jx14 u. hinten 10jx14 et kann ich jetzt ne sagen.
scirocco_rider
hy
also meine meinung nach sind die Felgen ein wenig zu größ, hast du dir schon mal überlegt wie schwer das zum Lenken wird ?
Hatte selbst mal 205/50 R15 und das war mir schon fast zu groß da es schon schwer zum lenken gegangen ist!
Aber wenn musst sie auf jeden fall fachmanisch ziehen !!
Mfg
Mfg
- Scirocco2 GTX
ja ich weiß ist verdammt schwer aber naja da muß ich durch! habe auch noch dazu ein 30er lenkrad drinnen. bin schon an überlegen ob ich die 255 verkaufe oder tausche gegen 205-215. ich darf ja jetzt wieder fahren seit gestern war aber nicht lange auf der straße wegen
weiß jemand was man da bekommt wenn mann so rum fährt punkte o. so??
- Scirocco2 GTX
hier noch ein bild!
- IMG_0741.jpg (104 KiB) 627 mal betrachtet
- Maggus
Checker00
Dir kommt der radeffekt zugute.scirocco_rider hat geschrieben:hy
Mfg
So schwer gehts gar nicht....
Injection is nice, but rather be BLOWn
