MFA Meß-/Prüfmodus
HAPPYHIPHOPPA
MFA Meß-/Prüfmodus
Beitrag von HAPPYHIPHOPPA »
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor ca. zwei Wochen ein 16V Tacho in meinen GT2 (MKB:Jh)
eingebaut und alles hat wunderbar funktioniert inklusive MFA-Anzeige.
Vorgestern jedoch habe ich mal den Prüf- und Meßmodus ausprobiert und seit dem Funktioniert meine Verbrauchsanzeige nicht mehr.
Die Batterie habe ich schon drei mal abgeklemmt aber es hat sich nichts getan.
Die Anzeige zeigt entweder 0 oder ca. 1,4L an in beiden Speichern.
Hatte einer schon mal das gleiche Problem oder ähnliches?
Die ´´Suche´´ hat nichts ergeben.
Außerdem auch noch ein kleines seperates Problem mit der Anzeigetafel der MFA an sich. Zwei Striche sind nicht ganz schwarz sondern etwas verblasst.
Hat jemand da gleiche Probleme bzw. Erfahrungen und Lösungen?
Danke für eure Antworten!
Freundliche Grüße
Thomas
´´Aus Liebe zum Automobil und Motorsport.....´´
´90er Scirocco GT2:drive:
schäfer
AW: MFA Meß-/Prüfmodus
Beitrag von schäfer »
bist du dir sicher das die verbrauchanzeige davor funktioniert hat?
im normalfall ist diese kleine dose wo der unterdruckschlauch draufkommt kaputt/undicht wen der verbrauch nur so gering ist.
kann aber auch sein das der schlauch zu der dose kaputt ist.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
HAPPYHIPHOPPA
Also da bin ich mir sicher. Wollte aber noch mal das ganze Ding ausbauen.
Ich habe da was von Nagellack in einem anderen Thema gelesen. Soll der eine Undichtheit wieder schließen? Gibt es da noch andere Tricks die langfristig halten?
Kann ich die Unterdruckdose von dem normalen Tacho an den 16V Tacho machen?
Ist das die Selbe?
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Bei mir hat die Unterdruckdose auch mal gesponnen, nur dass die bei mir zu viel angezeigt hat. Hab sie abmontiert und mal fest dran gesogen. Wieder eingebaut hat´s wieder einwandfrei funktioniert. :noidea: KA was dann da gesponnen hat.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
87er scala
Beitrag von 87er scala »
wo hast denn den unterdruckschlauch der vom tacho
zum motorraum geht angeschlossen.
wenn der wo falsch dran steckt
hat er nen falschen unterdruck und dann stimmt auch die anzeige nicht.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
Peet!
Beitrag von Peet! »
Da sollte er sein, aber meine Verbrauchsanzeige zeigt auch einen Blödsinn an, ich finde den Fehler nicht.
Unterdruck MFA.JPG (46.28 KiB) 435 mal betrachtet
HAPPYHIPHOPPA
He he. Ja der schlauch ist schon richtig verlegt.
1.War ich da nicht dran und 2.hat die Verbrauchsanzeige bei dem standart Tacho ohne weiteres funktioniert. Was mich ein wenig wundert ist das die Unterdruckanzeige für den Saugrohrdruck im Meßmodus ohne weiteres funktioniert.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
...die Verbrauchsanzeige rechnet mit 2 Werten...Saugrohrdruck und Geschwindigkeit, der Rest ist vorgegeben.
Funktioniert deine Wegstreckenzählung in der MFA?
Wird von einem kleinen Hallgeber am Tacho ausgegeben.
Wenn also Unterdruckgeber und Hallgeber einwandfrei arbeiten kann eigentlich nur noch das MFA-Steuergerät defekt sein.
Stefan
