Rocco läuft nur kurz
catstom
AW: Rocco läuft nur kurz
Beitrag von catstom »
@Christoph: Tröööööööst... ;-)
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...:hihi::hihi:...
schäfer
Beitrag von schäfer »
um rauszufinden ob die lima kaputt ist einfach den motor starten kurz gasgeben um währenddessen mit einem messgerät an der batterie messen. wen da nicht min 13V anliegen lädt die lima nicht.
wen du den motor nachdem er ausgegen ist ohne überbrücken wieder problemlos starten kanst liegts sicherlich nicht an der lima.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
Rocco-Freak
Beitrag von Rocco-Freak »
kann ihn danach nicht wieder starten....
nur wenn ich ihn dann neu überbrücke
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Batteriespannung mal gemessen? Lässt evtl auf die Ursache schließen.
@Tom
Danke für´s Beileid, hat halt net für mehr gereicht. :zwinker: Den wollt keiner, weil er so billig war. :hihi:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
rennsemmel
Beitrag von rennsemmel »
Lima prüfen leicht gemacht :Starten und wenn er läuft Batterie abmachen sollte weiterlaufen wenn die Lima und alle massekabel ok sind
87er scala
Beitrag von 87er scala »
hi,
mal die batteriespanung messen, wie schon beschrieben.
vielleicht rutscht auch der keilrimen durch dann lifert die Lima auch keine spannung,
also keilrimen spannen.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
