Rocco läuft nur kurz
- catstom
AW: Rocco läuft nur kurz
@Christoph: Tröööööööst...
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...
:hihi:...
Ostseegrüße vom TOM
schäfer
um rauszufinden ob die lima kaputt ist einfach den motor starten kurz gasgeben um währenddessen mit einem messgerät an der batterie messen. wen da nicht min 13V anliegen lädt die lima nicht.
wen du den motor nachdem er ausgegen ist ohne überbrücken wieder problemlos starten kanst liegts sicherlich nicht an der lima.
gruß
Markus
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
Rocco-Freak
kann ihn danach nicht wieder starten....
nur wenn ich ihn dann neu überbrücke
- rocco-oal
Batteriespannung mal gemessen? Lässt evtl auf die Ursache schließen.
@Tom
Danke für´s Beileid, hat halt net für mehr gereicht.
Den wollt keiner, weil er so billig war.
@Tom
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- rennsemmel
Lima prüfen leicht gemacht :Starten und wenn er läuft Batterie abmachen sollte weiterlaufen wenn die Lima und alle massekabel ok sind
- 87er scala
hi,
mal die batteriespanung messen, wie schon beschrieben.
vielleicht rutscht auch der keilrimen durch dann lifert die Lima auch keine spannung,
also keilrimen spannen.
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
