JH will nicht richtig drehen... An was kanns liegen?
- Angel
AW: JH will nicht richtig drehen... An was kanns liegen?
den tank reinigen hast vergessen...
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- ..GT...II.
Versuche mal, den Vollastschalter zu umgehen.
Also quasi, das Du Vollgas gibst, jedoch der Schalter nicht betätigt wird.
- Angel
und dann?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- ..GT...II.
...einfach mal ausprobieren...
- Maik
- ..GT...II.
Maik hat geschrieben:![]()
ja, besser ists
- Angel
schließe mich maik an
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 88er_GTX
Tank durchgespült hab ich...
Dann komplett entleert und neu aufgefüllt.
@Volllastschalter: Bringt nix, is sinnlos, wäre eher etwas um das Lambda-Gedöns zu umgehen.
Gruss Moritz
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
- ..GT...II.
Das war meine Vermutung.88er_GTX hat geschrieben: @Volllastschalter: Bringt nix, is sinnlos, wäre eher etwas um das Lambda-Gedöns zu umgehen.
Hast Du es denn ausprobiert?
- cxspark
Moritz, wenn du ROst und Dreck im Kraftstoffsystem hast, dann ist das ÜBERALL drin.
Tank (hast du gereinigt), Sieb Vorförderpumpe, Druckspeicher/Filter am Wagenboden (kommt den Druck am Spritfilter vorne an?), Spritfilter vorne, Mengenteiler (hat auch kleine Filter), Einspritzdüsen (verdreckt, verrostet).
DREHMOMENT statt DEZIBEL
