Klitsch-Nasser Fussraum auf der Beifahrerseite
GrimReaper
AW: Klitsch-Nasser Fussraum auf der Beifahrerseite
Beitrag von GrimReaper »
hello habe das selbe problem...
habe aber auch keine ahnung von wo das kommt ...
muss mal auf detektiv machen hehe
´83 VW Scirocco GTS/DX "Grim Reaper"... wartet auf seine Rückkehr
´84 VW Scirocco GTI "Blacky"...Landesüberprüfung mit Erfolg bestanden:super:
Scirocco Chapter 53
Meiki
Beitrag von Meiki »
rocco-olli hat geschrieben:
- Seitenscheiben: sollte man ja was an der Türverkleidung erkennen
Wär dann nur noch Windschutzscheibe und Gebläse.
Hab heute den halben Tag verbracht, den Scheiß zu trocken :kotz:
Da meinte ich die hinteren, dort steht dann das Wasser im Gummi, läuft also im Gummi um die Scheibe herum.
Thommy
Beitrag von Thommy »
rocco-olli hat geschrieben:Ja die Radhausschalen sind noch drin. Wo haben die denn da bei dir abgedichtet? Hattest du da rost?
Schiebedachabläufe funktionieren alle einwandfrei.
So sieht mein Gebläsemotor aus.
Ist die Dichtung original?
kurz gefasst steht folgendes auf der Rechnung:
- Wasserprobe - Wassereintritt Fahrgastraum rechts
- Bodenbelag vorn aus- und eingebaut
- Bodenbelag hinten aus- und eingbaut
- Wasserkasten abgedichtet
... die Rechnung ist von 1998, da war ich 13 :hihi: von daher kann ich dir nicht mehr dazu sagen. Sorry...
MfG Thommy
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Thommy hat geschrieben:
MfG Thommy
Ok, das versteh ich. :hihi:
Am Wasserkasten kann man ja nur den Gebläsemotor abdichten. Werde das demnächst auch in Angriff nehmen.
Auch wenn er aussieht als wäre er schonmal abedichtet worden, wie man auf meinem Foto erkennen kann.
Bei uns regnets schon wieder, dauert nicht mehr lang, dann hab ich wieder ein Feuchtbiotop im Auto. :kotz:
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
ich weis grad net wie das bei dem rocco ist.. (meiner steht noch eingemottet in der garage...)
wie soll ich es beschreiben.....
da wo das wasser von der windschutzscheibe reinläuft sitzt doch auch der ansaugtrakt der lüftung....
da müsste auch ein ablaufloch für das wasser sein... vielleicht ist das zu, und das wasser nimmt den luftweg ins innere....
BMW 523i touring
Meiki
Beitrag von Meiki »
rocco-olli hat geschrieben:Ok, das versteh ich. :hihi:
Dann park doch dein Auto so, das es hinten etwas erhöht steht :-/
Am Gebläsemotor, kann man auch schauen ob die Plastikabdeckung oben drüber in Ordnung ist. Bei einem Riß oder Loch läuft das Wasser direkt über die Heizung rein. Ansonsten um den Gebläsekasten herum sollte es dicht sein, Wasserabläufe links und rechts frei sein.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
bei mir schwimmts hitnerm fahrersitz .. habe kein SSD ... und neuerdigns auch vorne .. aber da tippe ich auf die frontscheibendichtugn hatte schonmal dsa prob werde wohl mit holraumwachs udn dem schlauchsprüher nochmal drumrumgehen. aber hinterm sitz ? woher komtms ? türdichting ?
rocco-olli
Morgen,
Also heut Nacht hats durchgehend geregnet. Rocco stand mit der Schnauze bergauf. Der Teppich war aber nicht spürbar feuchter als gestern Abend.
Ich kann jetzt aber auch nicht sagen wie lange es dauert bis der Teppich komplett durchnässt ist.
Aber nach einer Nacht Dauerregen sollte man schon was merken, mein ich.
Meiki
Beitrag von Meiki »
@rocco-olli
Dann kannst du ja das da vorne alles ausschließen, hast du nun schon mal die hinteren Seitenscheibengummis angeschaut, wenn du in der vorderen Ecke gegen den Gummi drückst und Wasser steigt aus dem Gummi auf, wäre es das. Kein Wasser auf den Türgummis im Einstieg?
rocco-olli
Meiki hat geschrieben:@rocco-olli
Hey Meiki,
Ja, die hinteren Seitenscheibengummis sind trocken.
Windschutzscheibengummis hab ich auch abgetastet, soweit ich hingekommen bin. Auch trocken.
Ebenso wie die Türgummis.
Mal kucken wies ist, wenn ich im Regen fahr. Werd das Ganze jetzt beobachten und morgen dicht ich den Lüfterkasten mal ab.
:danke2: für eure Tipps.
