2B5 Vergaser
rg250t
2B5 Vergaser
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich habe einen nagelneuen Vergaser 2B5 über ebay von dem Herren aus Oberhausen erstanden.
Jetzt habe ich 2 Probleme:
1. Der Vergaser zieht das Gaspedal nicht zurück. Verwundert mich, da er neu ist. Hat jemand eine Idee, wie man diese Feder vielleicht "verstärken" kann?
2. Sobald der Wager warm wird, geht er aus.
Was sollten man denn hier überprüfen? Oder ist es lediglich eine Einstellungssache?
Das Auto lief zuvor mit dem 1B3 Vergaser tadellos.
Danke.
JB
Danke.
JB
- Alpha-Ranger
AW: 2B5 Vergaser
die Feder ist normalerweise sehr stark. Kann man direkt am Vergaser prüfen: Mit der Hand die erste Welle drehen. Das erforderliche Drehmoment kann man gerade so an dem kleinen Hebel aufbringen ohne das es schmerzt.
Zu Zweitens: Dem Vergaser ist Wärme egal. Die Drosselklappe sollte aber durch die Thermofeder geöffnet werden. Also Luftfilter ab. Die Welle der ersten Stufe um 30 Grad öffnen. Bei kalten Motor muß die Klappe schließen. Bei weiteren Gasgeben muß sie zwangsweise geöffnet werden. Ist der Motor warm ist die Drosselklappe ganz offen.
Wenn die Drosselklappe in jeder belibiegen Position stehenbleibt ist die Feder ausgehängt.
Hört sich an, als ob dieser neue Vergaser von einem Fachmann zusammengebaut wurde.
Die Wahrscheinlichkeit einen funktionstüchtigen Vergaser bei Ebay zu bekommen liegt etwa bei 10 zu 1.
mfG.
mfG.
- Mister_Mangels
AW: 2B5 Vergaser
Hast du den auch vorher eingestellt,oder nur ausgepackt und draufgebaut?
Bei meinem Nagelneuen waren die Düsen bis zum Anschlag reingedreht,und so kann er nicht laufen.
Gruß Boris
Gruß Boris
Gruß Boris
rg250t
AW: 2B5 Vergaser
danke für eure Antworten.
Also zur Feder: Sie ist im Verhältnis zur Feder aus dem 1B3-Vergaser einfach unterdimensioniert. Ich werde mal versuchen, eine Rückholfeder zu montieren.
Zum Vergaser: Die Drosselklappe funktioniert 100%ig; im kalten Zustand zu, im warmen Zustand auf.
@Boris: Der Verkäufer versicherte mir, dass der Vergaser voreingestellt ist. Ich habe ihn jetz noch einmal kontaktiert: Er schreibt, ich solle die Leerlaufgemischregulierschraube 3 3/4 Umdrehungen rausdrehen, die Umluftschraube muß 1 3/4 raus.
Ich werde es mal ausprobieren....sonst komme ich mal nach Waltrop.
JB
JB
- Mister_Mangels
AW: 2B5 Vergaser
Das kannst du gern machen.Wo kommst du denn her?
Gruß Boris
Gruß Boris
Gruß Boris
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
AW: 2B5 Vergaser
Vielleicht kann dir das helfen .Übrings die Feder ist original stark genug
- Bild 041.jpg (108.63 KiB) 562 mal betrachtet
- Bild 040.jpg (112.99 KiB) 561 mal betrachtet
- Bild 039.jpg (112.68 KiB) 563 mal betrachtet
- Bild 038.jpg (113.25 KiB) 562 mal betrachtet
- Bild 037.jpg (112.23 KiB) 565 mal betrachtet
- Bild 036.jpg (106.82 KiB) 575 mal betrachtet
Danke
Danke
rg250t
AW: 2B5 Vergaser
@Jörgfritz: Danke für die Unterlagen, leider kann ich sie nicht öffnen. Mach ich was falsch?
@ Boris: wir kennen uns vom Autohaus Schwab; ich war mit meinem "Goldenen" dort, da ist der 2B5 jetzt auch drin.
Wo finde ich eigentlich die Umluftschraube?
JB
JB
- Mister_Mangels
AW: 2B5 Vergaser
Ah es dämmert es dämmert! Sehr schön
Dann kommst du ja direkt aus der Gegend!
Gruß Boris
Gruß Boris
Gruß Boris
rg250t
AW: 2B5 Vergaser
@Jörgfritz: Danke, konnte es doch öffnen und ausdrucken
@Boris, jau aus Haltern. Sozusagen ein Katzensprung mit einem Scirocco, wenn er dann auch laufen würde.
JB
JB
AW: 2B5 Vergaser
rg250t hat geschrieben:@Jörgfritz: Danke, konnte es doch öffnen und ausdrucken
JB
Ich kan dir auch was mit der Post schicken
Danke
Danke
