Fernlicht Scirocco I
tuningrudi
Hallo ,
brennen beim Scirocco I alle 4 Scheinwerfer bei Fernlicht oder nur die Inneren ?
MFG Rudi
MFG Rudi
- 1000.jpg (118.48 KiB) 611 mal betrachtet
chemnitz,sachsen
- sciroccogls
AW: Fernlicht Scirocco I
Alle 4
In den äusseren Scheinwerfern ist jeweils eine H4 verbaut.
Eigentlich gleiches System wie beim 2er
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
tuningrudi
ok vielen Dank ! Weißt Du vieleicht noch wie das angeschlossen wird , da ich eine neue ZE eingebaut habe . ( Schaltplan ..). Hab zwar einen vom Golf I mit Zweifadenbirne .
chemnitz,sachsen
- sciroccogls
tuningrudi
tuningrudi
Bei mir Leuchten jetzt nur die Inneren Scheinwerfer bei Fernlicht und die Außeren bei Abblendlicht .:)
chemnitz,sachsen
- Alpha-Ranger
Beim Sciro 1 sind alle vier Lampen mit H1 Lampen bestückt.
Bei Fernlicht brennen alle vier.
Da dies in manchen Ländern nicht erlaubt ist, kann man am Sicherungskasten neben den Relais eine Brücke entfernen. ( Ist ein kleiner messingfarbener Bügel )
Bei den Abblendeinsätzen kann man auch die " Bifocus " von Hella einsetzen.
mfG.
Die ZE vom Golf hat diese Brücke nicht. Aber einfach mal reinstecken, hoffe du hast noch die alte ZE.
mfG.
- sciroccogls
tuningrudi
Hab eine neue ze vom 35i Passat
- 5000.jpg (161.08 KiB) 612 mal betrachtet
chemnitz,sachsen
- philipple
original SCirocco1: 4x H1, bei Abblendlicht nur die äußeren 2, bei Fernlicht alle 4. Wie bereits Alpha-Ranger geschrieben hat.
Wenn du auf neue ZE umnaust (welche neue, Sc2 oder Golf 3/ Corrado...??)
wirst du es vermutlich mit einer Schaltung zu tun haben, die auf H4 Lampen ausgelegt ist. Hier ist nicht vorgesehen, dass die Leitung für Abblendlicht im Fernlichtmodus Strom führt.
Kanns das Abblendl. aber per Relais zum Fernlicht dazu schalten, Relais wird dann vom Fernlicht betätigt. Hatte ich so gemacht (hatte das gleiche Problem)
Andere Möglichkeit: H4 Bosster einbauen. Hab ich jetzt, da kannste einstellen was wann mitleuchten soll...
Gruß Philipp
Edit: passat 35i ist golf 3 usw...
Gruß Philipp
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
