2X1,8t Schnäppchen
m.dix
AW: 2X1,8t Schnäppchen
Beitrag von m.dix »
ich werde versuchen den tacho zu zerlegen und in den titentacho einbauen zu lassen dan ist das mit dem drehzahlmesser wohl kein problem (vieleicht ist das eine dumme frage aber wo wird die drehzahl abgenommen?) ich habe übrigens einen bei e-bay gefunden der lötet den 1,8t kabelbaum um so das er in die alte ze passt (mal schaun wie das klappt) ich habe an den pedalen nur einen schalter gesehen und der sah so aus wie der normale bremslichtschalter.
das auto ist eh nicht so toll für die autobahn er soll nur von 0-100 wie ein blitz ;-)
ich hoffe du kommst bald dazu die bilder zu machen und wenn du hast währen noch zeichnungen zum anfertigen toll ich baue jetzt heute abend noch den (frisch überholten und getunten :-( ) eg aus!
m.dix
Beitrag von m.dix »
so der alte ist jetzt drausen!
mir ist da noch was eingefallen wie und wo befestige ich den ladeluftkühler??
m.dix
Beitrag von m.dix »
wie mach ich das mit den benzin pumpen bleiben beide oder nur eine und ne neue dazu?
Daniel84@Rocco
Beitrag von Daniel84@Rocco »
Der 1.8T arbeitet mit 3 Bar. Also wirst Du eine Benzinpumpe nur brauchen. empfehle Dir die vom PL / KR oder DX ide bringen alle 6 bar.
Bilder folgen.
Ich habe meinen kabelbaum auch löten lassen, hat alles 1zu1 funktioniert.
Kann Dir eine Adresse empfehlen.
Rocco 1er in Riverblaumetalic H&R 60/40mm
63,5 Auspuff. G60 Bremse vorne, hinten 16V
Felgen ATS Cup 15zoll und Keskitn KT1 16zoll
Großes Glasdach von der MB A-Klasse. Innenausstattung Rocco2er. Zender Verbreiterung. Motor ein 1.8T mit cirka 240PS komplett mit langem G60-Getriebe.
Komplette Lederausstattung vom Golf 2.
Audio ein KD-SH99r mit 2 Endstufen Marke Hifonics.
Kofferraumausbau Dezent sowie 2 Wege vorne.
Daniel84@Rocco
Das kabel von der Drehzahl ist glaube ich grün-violet.
und kommt vom STG.
Da der 1.8T ja nun 4 Zündspulen hat, daher kann dort die Drezahl nciht abgenommen werden.
Heute Abend stelle ich die Fotos rein.
Bin auch gespannt. Wie läuft das dann? Braucht der dann 2 Kabelbäume zum zusammenbraten, oder hat der entsprechende da, die man kaufen kann?
Daniel84@Rocco
Nein, man schickt beide ein und dieser werden zusammen gefriemelt. :)
erstmal
Daniel84@Rocco
Hier das Foto
habe aber schon andere möglichkeiten gesehen.
Daniel
Daniel84@Rocco
Noch eins
m.dix
Beitrag von m.dix »
kannst du mir ein paar maße geben?
wie lang und hoch ist die platte?
