16v sägt und geht aus
84peter
AW: 16v sägt und geht aus
Beitrag von 84peter »
Hi, genau so ist es bei mir auch ;-) . Als wir dann das Steuergerät in Schäfers auto angeschlossen haben hatte er die selben symptome. Wenn der Schäfer sein neues gebrauchtes Steuergerät hat werden wir es auch mal kurz bei mir anschließen. Wenns dann besser ist werd ich mir auch ein anderes besorgen und es hier nochmal posten.
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
84peter
Hi haben es getestet. Es kommt definitiv vom Steuergerät. Werd mir au ein anderes besorgen. Kostet um die 30 Euro.
Peter
87er scala
Beitrag von 87er scala »
hey.
hab ne blöde frage,
welches der beiden steuergerät? habt ihr da getauscht?
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
84peter
Hi, ich mein es war das kleine, bin mir aber grad nicht mehr sicher. Ich frag den Schäfer nochmal der kann evt. auch ne Teilenummer posten.
Peter
87er scala
jo das wäre nett,
ich hab nämlich auch so ein problem,
und glaub ich hab das falsche steuergerät gatauscht :-)
mfg philipp
87er scala
hey
hast du schon in erfahrung gebracht welches steuergerät das war.
mfg philipp
84peter
hab mim Schäfer gespochen. Es war das kleine.
Sorry das ich erst jetzt antworte, dachte der Schäfer würde was posten. War wohl ein Missverständnis.
Peter
87er scala
danke,
aber welches meinst du mit das kleine.
sorry für die blöde frage :-)
schäfer
Beitrag von schäfer »
es gibt doch beim pl die zwei schwarzen steuergeräte, und davon das kleinere.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
87er scala
alles klar dann muss ich mal vergleichen welches kleiner is,
hab ich grad nich im kopf
glaub du meinst das mitm unterdruckschlauch drauf oder?
mfg philipp
