16v sägt und geht aus
schäfer
nachdem ich jetzt endlich meinen umbau von kr auf pl technik beendet habe und heute beim einstellen der ke-jetronic war läuft die mühle nicht mehr.
nach dem einstellen bin ich noch super heimgekommen (ca.15km) und wen ich jetzt den motor starte surrt bie benzinpumpe wie immer nur mit einem schlürfendem nebengeräusch(hört sich so an alsob die pumpe luft zieht [tank ist voll]).
nachdem ich den motor dan gestartet habe läuft er 10sek normal und geht dan kpl aus (so das alle kontroll-lampen im tacho leuchten) fängt sich dan aber wieder, und wiederholt disen vorgang ca 4-5 mal und geht dan ganz aus.
während dam an/aus klickt auch immer das benzinpumpenrelais!
hat jemand ne idee was da los ist?
gruß
Markus
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
schäfer
AW: 16v sägt und geht aus
keiner ne ahnung, oder das gleiche problem schomal gehabt?
könnte es an der vorfördepumpe liegen?
ich habe nämlich am fr nen tüv termin zum eintragen des motors und würde ihn bis dahin wieder gerne fit haben.
gruß
Markus
gruß
Markus
- 84peter
Hi leutz,
Schäfer und ich haben gestern die Vördermenge der Pumpen kontrolliert. 600ml in 10s ist i.O. Es scheint also ein ausschließlich elektriches Problem zu sein. Gibt es bzw. hat jemand einen Prüfplan für den Motorkabelbaum bereich.
Peter
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
schäfer
falls es jemand interesiert, wir haben das problem jetz gefunden.
Defektes steuergerät.
gruß
Markus
gruß
Markus
- gt2berlin
Wie habt ihr das den rausgefunden das es am steuergerät lag?
schäfer
wir haben einfach das steuergerät von peters (84peter) 16v pl bei meinem angesteckt und das harcore sägen war weg.
gruß
Markus
gruß
Markus
- gt2berlin
jut genau sowas habe ich mir gedacht. Aber hab kein zweites zur hand, kann man das steuergerät irgendwie testen?
schäfer
da bin ich leider überfragt, aber ich denke das du so einen defekt wie ich ihn hatte kaum rausmessen kanst.
gruß
Markus
gruß
Markus
- 84peter
Was hast du denn für symptome? Auch ein knacksendes Relais? Oder zu niedrige Leerlaufdrehzahl, bis er auf Temperatur ist?
Peter
Peter
- gt2berlin
Beim starten schwangt die drehzahl stark zwischen 1000 und kurz vorm ausgehen. Das stabilisiert sich dann wenn er warm ist. Und ruckeln tut er sehr stark beim fahren.
