Weiß jemand, welche Größe die Schrauben haben?Wollt mir gleich mal neue organisieren...mYthology hat geschrieben: Die sechs Schrauben zu lösen sollte nicht SOOOO das Problem sein (mag sein, stark vergammelt)
SAMMELBESTELLUNG D3 Kat JH/PL + E1 für EX, EW, RE
- SciroccoCruizer
AW: SAMMELBESTELLUNG D3 Kat JH/PL + E1 für EX, EW, RE
<---schlachte einen GT2, für Teile anfragen--->
- cxspark
Die Schrauben und Dichtungen sind beim D3 mit dabei.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- 88er_GT_Scala
der zehner war für die eintragung des KATs, sorry wenn du das falsch verstnden hast.cxspark hat geschrieben:Bei mir war die Bescheinigung umsonst -).
Aber eine AU kostet beim TÜV normalerweise schon mehr als 10 Euro.
AU+HU hat 81 euronen gekostet.
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
- Sven
Ich frag mich, warum so viele nach der Umrüstung unnötigerweise zum TÜV rennen!?
Wenn man den Kat selber eingebaut hat, fährt man nach dem Einbau zu einer freien Werkstatt, die AU macht. Man lässt sich dort den Einbau bescheinigen und macht eine AU.
Dann geht's zur Zulassungsstelle und die Schlüsselnummer wird geändert.
Der TÜV verlangt doch für eine (in dem Fall unnötige) Eintragung auch Geld, zusätzlich zu den Kosten für die AU!?
Die Werkstatt verlangt im Normalfall nichts für das Unterschreiben der Bescheinigung, wenn man die AU auch dort machen lässt.
Man kann ja einen 5er in deren Kaffeekasse schmeißen.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- 88er_GT_Scala
ich musste in dem fall sowieso zum tüv, das war der grund.
- SciroccoCruizer
cxspark hat geschrieben:Die Schrauben und Dichtungen sind beim D3 mit dabei.
Ich meinte beim Serien-Kat.Weiß das jemand grad zufällig?
- 88er_GT_Scala
für was musst du das wissen?SciroccoCruizer hat geschrieben:Ich meinte beim Serien-Kat.Weiß das jemand grad zufällig?
- cxspark
http://www.vagcat.comSciroccoCruizer hat geschrieben:Ich meinte beim Serien-Kat.Weiß das jemand grad zufällig?
ist dein Freund, schau unter Exhaust nach.
M8x30.
Du brauchst aber sicher nach dem Ausbau eines Kats die Dichtungen neu:
025251509A 7 Euro plus MWST.
- mYthology
Supi, Kat liegt gerade neben mir. Und irgendwie sieht das alles total einfach aus.
Der Blick aus dem Fenster
http://www.dsa-wf.de/Scirocco/gruener/Winter.jpg
sagt mir jedoch, dass ich den Vorschlag mit der Werkstatt wirklich in Anspruch nehmen sollte. Da unten ist an sowas nicht zu denken und meine alte Halle ist im Eimer... (Hatte da eine schöne Grube...
Danke Eugen...!! Prima Teil!
EDIT:
Habe gerade in meiner Werkstatt angerufen wegen Kat-Einbau. Die meinten "etwas zwischen 40€ und 100€" je nach Aufwand und Zustand der Geschichte.
Und zu dem D3 Kat hat er mir gesagt: Was? 300€? Hätteste vorher was gesagt, dann hätten wir dir für 100€ einen Minikat eingebaut...?
@ Eugen: Es gibt auch günstigere Varianten als deinen D3?
EDIT:
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- GTX
Es gibt garantiert keinen Minikat MIT Papieren für den JH. Der Markt ist doch längst gesättigt durch diesen Kat, die JHs werden ja auch nicht mehr. Der Kerl hat wahrscheinlich keine Ahnung oder nicht in seine Liste geschaut.
