fragen zwecks der original ZV !
scirocco-katrin
Beitrag von scirocco-katrin »
hallo.
ich habe jetzt eine originale ZV bekommen für meinen scirocco :grins:
jetzt hab ich alles soweit eingebaut, aber beim tankdeckel fehlen 2 löcher ?
bei beiden golf 2 die wir da haben sind die löcher drin, stimmen die überein
mit dem vom scirocco ?
und wo kommt die ZV pumpe hin, hat vielleicht jemand ein bild wo sie
verbaut ist ?
ich wiss zwar das die beim hinteren waschwasserbehälter hinkommt aber
nicht so richtig wie rum ?
mir fehlt als einzigstes der riemen der die pumpe hält, vielleicht
passt der ja vom golf 2 ?
fragen über fragen, ich bin dankbar für hilfe :freak:
LG
scirocco-katrin
AW: fragen zwecks der original ZV !
:noidea:
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Hallo Katrin!
Habe Dir mal ein Foto von den ganzen ZV-Teilen rausgesucht.
Da kann man gut erkennen, dass die Unterdruckpumpe in so einem "Polster"
untergebracht ist. Dieser wird Dir wahrscheinlich fehlen.
Mit diesem wird die unter dem Waschwasserbehälter im Kofferraum rechts versenkt.
Dadurch klemmt die dann und es klappert auch nichts.
Das Loch für die Tankklappe ist in einem Scirocco ohne ZV nicht vorhanden
und müsste nachträglich reingebohrt werden. Würde ich aber wegen Rost nicht empfehlen!
Außerdem hat dadurch der originale Verschlussdeckel der ZV kein Schloss.
Da ich in meinem 16V die ZV auch nachträglich eingebaut habe, weiß ich, von was ich rede!
Habe daher das Loch NICHT gemacht. Braucht im Prinzip ja sowieso keiner und geht auch nicht ab.
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
Rukukuk
Beitrag von Rukukuk »
Hallo Katrin
Ich hab da auch mal nachgestöbert, und nen bisschen was gefunden...
Hoffe du kannst was mit anfangen
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
scirocco-katrin
hi.
danke für die antwort :super:
das loch in den tankdeckel werde ich reinbohren, aber erst kurz bevor der
scirocco nächsten winter zum lackierer geht, ich denke das wird
dann keine probleme mit dem rost geben !
das polster um die pumpe habe ich auch dazu.
und da steck ich die pumpe einfach dort rein ohne riemen ?
anschlüsse nach oben oder ?
den verschlussdeckel habe ich auch ohne schloß bekommen
sogar in rot :-) )
was mich etwas gestört hat war das die halterung für den stellmotor
beim tank angenietet ist, das hab ich heute mit schnappmuttern und
orig. vw A-brett schrauben neu erfunden :verlegen:
wie hast du das gemacht ?
LG
danke rukukuk !
bekommst du raus was das stellventil der heckklappe
kostet bei vw 533 862 153 ?
die anderen sind ja identisch mit dem vom golf 2, aber
das hab ich heute schon allein rausgefunden :-) )
vwsciroccogtx16v
Bitte gerne! ;-)
Wie gesagt, Pumpe mit Polster und die Anschlüsse nach oben einfach versenken und gut ist.
Du wirst dann merken, dass da nichts mehr wackeln kann. Mit ETWAS Druck runter in die Finsternis. :hihi:
Das Stellelement vom Tankdeckel habe ich weg gelassen.
Ist aber, wie Du richtig festgestellt hast, original angenietet.
Deine Lösung mit Schraube und Schnappmutter wird aber sicher auch den Zweck erfüllen.
Das Stellelement 533 862 153 in der Heckklappe kostet ca. 25.- Euro.
Dazu brauchst Du noch die Verbindungsstange 533 827 521, kostet ca. 5.- Euro.
Gruß, Peter
Rukukuk
So... das Stellventil hat mal 31,96€ gekostet. Kann dir aber leider nicht sagen ob der Preis noch aktuell ist bzw. ob das Teil noch verfügbar ist (Mein Ordner hier ist nicht mehr sooo aktuell).
scirocco-katrin
vwsciroccogtx16v hat geschrieben: Deine Lösung mit Schraube und Schnappmutter wird aber sicher auch den Zweck erfüllen.
denk ich auch, schon wenn man das mal wieder rausbauen will,
jedes mal nieten aufbohren :kotz:
wie schnell rutscht man da mit dem bohrer ab,
und dann vielleicht noch kratzer im neuen lack :cry:
eigentlich kann ich die löcher auch gleich bohren, ich fahr sowieso nur
wenn ich sonntag mal lust und vorallem zeit habe !
LG
@rukukuk
ich will sowieso noch paar schrauben neu bestellen, da frag ich mal ob das noch da ist.
auf jeden fall will ich noch eins daliegen haben.
könntest du mal kuken was ein A-brett neu kostet ?
hab gehört das soll 800 euro kosten, zum glück hab ich eins
ohne beschädigungen drin !
LG
Rukukuk
Oha, also, mein letzter Stand fürn Armaturenbrett, in schwarz natürlich, liegt bei knapp 882€.
Teurer Spaß...
dann sei mal froh dass deines noch heile ist.
vwsciroccogtx16v
Das A-Brett 533 857 002B 3CN (in schwarz) kostet ca.847.- Euro.
Preis ist hier aus Österreich! Ist aber noch lieferbar.
Gruß, Peter
