Nach Langem warten ist er endlich da.Kabelbaum Sitzheizung
- vwsciroccogtx16v
AW: Nach Langem warten ist er endlich da.Kabelbaum Sitzheizung
ja, hinten ran und gut ist. Das beide Sitze nur zusammen geregelt werden können, macht aber überhaupt keinen Sinn. Diese sind garantiert IMMER getrennt geregelt.
Entweder NUR Fahrersitz (kein Heizelement Beifahrersitz) oder beide.
Wenn Du mal alles zusammen hast, poste hier mal Fotos von den Schaltern. Danke!!!
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
Staatsfeind Nr.1
Ja mache ich.Eigentlich hätte ich den Stecker heut eschon bekommen.Hatte meinen Kumpel losgeschickt,weil der neben an von VW arbeitet.Da war der um 12.20Uhr am lager und da hieß es es wäre keiner mehr da und hatte getsern noch extra gefragt,wie lange iener denn da ist -.-
Grüße aus Schleswig-Holstein
Staatsfeind Nr.1
Ichhab noch ne andere Theorie.
Es gibt zwei Kabelbäume.Einmal deinen und einmal meinen.
Dazu gibt es dann auch noch zwei verschiedene Schalter ;)
Staatsfeind Nr.1
Nochmal was..
theoretisch müsste ich dann ja auch die beleuchtung am sicherungskasten anschließen können oder?
- vwsciroccogtx16v
Nicht nur theoritisch, sondern auch praktisch!
Wenn Du keine Scheinwerferwaschanlage hast, dann kann man ganz einfach
den Stecker M1, ist die Klemme 56 (Siehe oben ZE-Bild) für die Beleuchtung nehmen.
Bin schon gespannt auf die Schalterbilder.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Staatsfeind Nr.1
ich probier das mal aus und mache extra für dich ein bild vom stecker ;)
Staatsfeind Nr.1
Hier ist endlich mein Schalter
- 01122008011.jpg (71.63 KiB) 452 mal betrachtet
- vwsciroccogtx16v
Danke fürs Bild, aber das ist ja der gleiche Schalter, den ich auch habe.
Welcher soll dann unters Armaturenbrett kommen?
Schön langsam blicke ich nicht mehr durch, was das für ein Kabelbaum sein soll.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Staatsfeind Nr.1
Ja ka.Nur der Kabelbaum selber sagt,dass der Stecker unters Amaturenbrett soll.
Aber ich werde es jetzt so machen.
Ich werd den Stecker vom Schalter einfach verlängern.Auch,wenn ich da 5 Kabel oder so verlängern muss,damit der in die Mittelkonsole wandert.
- Knut
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:Hier ist endlich mein Schalter
gibt es den schalter noch bei vw
also der kommt jetzt rechts in die mittelkonsole (oder links)
und welcher kommt links rein (ist ja noch was frei)
und was kommt in das armaturenbrett
sitzheizungskabelbaum hab ich schon gefunden, und heitzmatten
hab ich vom passat 35i B4 die sind ausgereifter als die vom scirocco.
die vom scirocco zerlegen sich ja regelrecht selber
grüsse
