frage zum motorlager
gojira
Beitrag von gojira »
hallo. hab mir beim freundlichen um die ecke ein neues motorlager für einen 16v pl einpressen lassen. bin mir aber nicht sicher ob es das richtige ist weil die bohrung um ca 8mm nach oben versetzt ist.
das ganze sieht so aus
[ATTACH]16368[/ATTACH]
vielleicht hat ja hier einer ne ahnug ob ich das so einbauen kann.
hier zur sicherheit mal die teilenummer des lagers: 533 199 214 a.
Peet!
AW: frage zum motorlager
Beitrag von Peet! »
ist das nicht falschrum eingepresst?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
rocco-heiza
Beitrag von rocco-heiza »
das die bohrung um 8mm nach oben versezt ist könnte daran liegen weils neu ist..... das gummi zieht sich ja auf dauer nach unten, durch das gewicht und die bewegungen des motors und dan sitzt irgendwan mittig....
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Jub das Lager ist das richtige hast aber falsch herum eingespresst das Loch gehört nach unten! :zwinker:
84peter
Beitrag von 84peter »
das Lager ist definitiv falschrum drin. Es ist genau 180 Grad verdreht. Der Gummi muss auf Druck belastet werden nicht auf Zug!
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
wir haben eben ein neus im cabrio von ivo eingebaut, deins ist verkehrt herum...!
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
:bang: :bang: :bang: :bang: das diese dummdödel bei vw echt nicht wissen wie diese lager rein kommt. das problemchen hatte ich doch letztes jahr bei einem guten forumskollegen auch gesehen :wink: . knall denen das auf die theke und sag denen die sollen das gefälligst richtig rein machen. wenn du das lager so rein machst hängt der motor zu tief und das lager ist im nu kaputt. mfg benny
gojira
naja sind auch nur menschen. das alte lager war total im a...... die konnten auch nur raten wie rum das kommt. ein versuch wars wohl wert???
sciroccomaker
also selbst wenn voll im arsch war man erkennt immer wie rum es war... es sei denn es war schon draussen...
[/LEFT]
rocco-heiza
rocco-heiza hat geschrieben:das die bohrung um 8mm nach oben versezt ist könnte daran liegen weils neu ist..... das gummi zieht sich ja auf dauer nach unten, durch das gewicht und die bewegungen des motors und dan sitzt irgendwan mittig....
falsch rum gedacht ich idiot... :kopfhaue: genau verkehrt rum so wirds ja nur noch weietr nach oben gezogen.... :bang:
Gruß Gerrit
__________
:auto:
