Mittenzentrierung
gothic75
Mittenzentrierung
Beitrag von gothic75 »
Guten Abend zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Freundin hat für ihren Polo 6N günstig Winterreifen auf Alu Felgen bekommen.
Die waren schon mal eine Woche montiert und sind damit rumgefahren,nun wollte ich einfach mal so die hinteren nach vorne wechseln,und mußte mit erstaunen feststellen das eine Mittenzentrierung fehlt(mann hat aber die eine Woche nix davon gemerkt zb. unwucht,eiern usw.)
Was soll ich nun machen,ich habe schon mehrere Foren im WWW durchsucht und jeder sagt was anderes.
Zb. der zentriering ist nur eine Montageerleichterung bis hin zu das sie nicht wichtig sind weil die Radbolzen das Rad zentrieren.
Nun was machen.Weil Spurverbreiterungen zb.8 mm werden ja auch ohne Zentrierung montiert,oder?
Lochdurchmesser der Felge hat ca.67 mm und Nabe vom Polo 57,1
Viele Grüße
Maggus
AW: Mittenzentrierung
Beitrag von Maggus »
Ich fahr meine Alus auch nur vorne mit den Zentriereinsätzen, da mir zwei abhanden gekommen sind.
Ich kann da nichts negatives am Fahrverhalten feststellen, denn wie schon erwähnt zentrierst du ja mit den Schrauben.
Aber ob das wirklich zu 100% passt kann ich dir nicht sagen.
Edit:Ein Gruss nach Burgau, vielleicht sieht mann sich mal. Bist ja fast mein Nachbar.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
gothic75
Ich Danke Dir.
Ich denke auch das es keine Probleme macht,habe gerade mal bei Ebay verschiedene Spurverbreiterungen angeschaut und habe gesehen das bis zu einer gewissen größe auch keine Zentrierung vorhanden ist bzw.das dann ein Rad nicht mehr zentriert ist.
Ich werde sie auch nur vorne drauf machen die Ringe.
Grüße zurück nach Ulm,ja vieleicht trifft mann sich ja
Viele Grüße
hadef
Beitrag von hadef »
wenn man keine zentrierung hat, ist die belastung auf die radbolzen wesentlich größer. im guten fall lockern sie sich nur, im schlechten reissen sie ab. die spurplatten ohne zentrierung darf man nur fahren, wenn auf der bremscheibe oder-trommel eine zentrierung drauf is, die breiter als die jeweilige platte ist.
powered by MH-Motorsport
88er_GTX
Beitrag von 88er_GTX »
Aber so richtig zentriert wird das mit den Radschrauben nicht.
Meine 5mm-Scheiben hatten keine Zentrierung und in Verbindung mit meinen Ronal Turbo's ergab das eine deutliche Unwucht an der Vorderachse.
Gruss Moritz :wink:
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
ich hab unter meinen ronal hinten spurplatten und vorn und hinten zentrierringe... alle vier zentrierringe haben spiel auf der originalen zentrierung...selbst die passgenauigkeit der H-R platten hätt ich besser hinbekommen... keine probleme nit unwucht...
meine alten felgen waren sogar ausgedreht damit sie auf meine naben passten... etwas grosser als der originale Zring um zu verhindern das durch eine nicht zentrische spanabnahme eine unwucht entsteht bin über ein jahr so rumgefahren ohne pro. nie lockere schrauben, und das sogar nur mit der mindes einschraubtiefe...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Polo-Zentrierringe sollte ich noch nen Satz in der Halle liegen haben.
Bei Interesse PN an mich. Für nen 10er + Versandkostenerstattung wechseln die den Besitzer.
gothic75
All Eyez on me hat geschrieben:Polo-Zentrierringe sollte ich noch nen Satz in der Halle liegen haben.
Mhhh,das hört sich gut an.
Aber es sind Alu zentrieringe in den Felgen drin.
Durchmesser innen der Felge 68,5 mm
Viele Grüße
gothic75
Und der Zentriering.
Aus Alu fase ist innen,so wie er da liegt kommt er rein.
Hast du genau solche,egel ob plaste oder Alu? Das wäre super
All Eyez on me
Meine sind aus Plastik....komme eh später nochmal in die neue Halle. Bring sie dann einfach mal mit und mach Dir´n Foto davon...
