Maße Antriebswellengelenke
RCV
Beitrag von RCV »
Tach :wink:
Kann vielleicht ma wer im Onkel schauen...
Hab im Frühjahr die Antriebswellen von meinem KR überholt, d.h. 4 neue Gelenke verbaut.
Is soweit auch alles toll, aber in scharfen, schnellen Linkskurven (oder war et rechts :gruebel: ) gibt es so ein ganz tolles Schlaggeräusch, wie Metall auf Metall. Das war vorher nich!
Kann bald nur die Antriebswelle sein.
Ich tippe auf das innere Gelenk, lt. Online-Shop damals sind links und rechts unterschiedlich...jetz weiss ich net ob das nur wegen der Manschette is oder auch wegen der Grösse/Dicke der Gelenke selber. Optisch waren sie genau gleich...
Hat wer einen Onkel zur Hand und kann mal wer nach den Teilenummern schauen und gucken, ob da evtl. was dabei steht!?
Is ein 1986er 16V KR.
Oder zu wenig Fett drin!? :gruebel:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
53B
AW: Maße Antriebswellengelenke
Beitrag von 53B »
Also ich hab die Erfahrung gemacht das das Fett was in dem Tüttchen mitgeliefert wird viel zu wenig ist. Hoffe du hast da noch etwas mehr rein geschmiert.
Günni
Beitrag von Günni »
Vielleicht ist es auch das hier, deine Karre ist ja noch tiefer als meiner
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
aber der tiefe ist doch der andere... oder?
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
RCV
Beitrag von RCV »
53B hat geschrieben:Also ich hab die Erfahrung gemacht das das Fett was in dem Tüttchen mitgeliefert wird viel zu wenig ist. Hoffe du hast da noch etwas mehr rein geschmiert.
Nee, mehr hab ich net reingemacht...vielleicht wird das ja der Fehler sein :hihi:
Günni:
Hm nee, dann wärs ja vor dem Tausch der Gelenke auch schon gewesen, war aber nicht der Fall. Schleifen tut´s da aber auch :hihi:
sciroccomaker:
Ja, der silberne is der "Tiefe". Naja, also auf jeden Fall is der 16V höher, der is garnet so extrem tief, siehe Bild.
Schubkraft
Beitrag von Schubkraft »
Hallo!
RCV: Die Inneren Gelenke sind beide gleich! Nur die Manschette der Inneren Gelenke ist unterschiedlich. Da du ja sicher Gelenksätze genommen hast ist es richtig das L+R Innen unterschiedliche Nummern haben.
Hab es schon erlebt dass teilweise nur 80g Fett pro Gelenk dabei sind. Das ist mir auch etwas zu wenig, aber 100-120g sind schon ok.....
Mfg Marco
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
RCV
Beitrag von RCV »
Schubkraft:
Danke für die Info :super:
Dann werd ich wohl ma nach der Fettmenge schauen müssen :cop:
