so ist es, hatte auch mal nach nem Scheibenwechsel mit neuem Gummi postwendend wieder Wassereinbruch am Scheibenrahmen - Abhilfe schafft da Dichtmasse Gummi/Scheibe und Gummi/Rahmen, das haelt ein paar JahreSven hat geschrieben:Lass' aber unbedingt die Dichtung innen mit Wachs einschmieren, ebenso die Kante am Scheibenrahmen der Karosserie.
Eine neue Dichtung alleine muss nicht zwangsläufig vor Wassereinbruch schützen.
MfG, Sven.![]()
Wasser im Fussboden Fahrerseite.
- Andy
AW: Wasser im Fussboden Fahrerseite.
Gruß ... Andy
- elger
Danke für die Tipps ;)
Werd denen bei Carglass das so sagen :)
Mal schaun, villeicht bleib ich zumindest beim Ausbauen dabei, zwecks nach rost gucken ^^
(Und dem Verantwortlichen auf die Füße treten ;) )
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- DanielX
So, ich hab jetzt den kompletten Teppichboden rausgebaut und zum trocknen aufgehängt, da sind schon ein paar Liter drinnen.
Ich kann jetzt nur schlecht erklären wo das Loch ist, aber ich versuchs.
Also ca. 1-2 cm unter dem Mechanismus der Motorklappe ist eine Schweißstelle an der anscheinend ein Riss in einer Schweißnaht sein muss.
Ich hab aber jetzt das Problem das ich nicht wirklich Werkzeuge und Erfahrung habe, also was kann ich tuhen?
MfG DanielX
MfG DanielX
- elger
Mein Wagen fühlt sich schon wieder schön trocken an ;)
Hatte jetzt knapp 35h schöne mollige ~30-40°C im Auto ;)
@Daniel..
Villeicht zur Werkstatt deiner Wahl, und mal fragen, ob die das machen, und was des kostet.. Wenn du niemanden hast, der das schweißen kann.
@Daniel..
www.bückstabü.de
- Mr.Burnout
zumindest kannst du von der Motorseite aus mal Karosserieichtungsmasse draufschmieren, dann hört zumindest der Wassereinbruch auf.
Nicht von innen zumachen dann rostet das schön weiter.
Hatte dein Rocco mal einen Unfall? Ist bei Unfallfahrzeugen nicht unüblich das Nahtversiegelungen reißen, deswegen rosten die ja dann auch schneller
Stefan
- DanielX
Laut Kaufvertrag natürlich nicht, aber ich konnte bis jetzt auch keinen Anhaltspunkt für einen Unfall finden.
Sieht so aus als wenn ich Glück habe und der Vater von nem Kollegen mir das schweißen kann.
Und wie würde ich an die Stelle kommen um da Dichtung drauf zu schmieren, Rad ab und Innenverkleidung des Radkasten abmachen?
Achja und direkt mal die Frage, kann ich Dämmatten einfach so für den kaufen, denn die unter dem Teppich waren für die Tonne.
MfG DanielX
MfG DanielX
- elger
Das währe auch würd mich interessant ^^DanielX hat geschrieben: Achja und direkt mal die Frage, kann ich Dämmatten einfach so für den kaufen, denn die unter dem Teppich waren für die Tonne.
MfG DanielX
Sooo schön sieht meine auch nimmer aus ^^
www.bückstabü.de
- DanielX
Boahr ich bin jetzt immer noch nicht wirklich weiter.
Hab zwar den ganzen Teppich raus und weiß jetzt wo das Wasser her kommt, nur nicht wie es dahin kommt.
Das Wasser kommt irgendwie in den Zwischenraum(siehe Bild) und dann wird durch das Loch der Teppich nass und die ganze Suppe läuft runter.
Kennt das Problem schon jemand?
Ich werd bald mal zu ner Hebebühne fahren und mal die Innenverkleidung vom Radkasten abmachen, um den Abfluss zu überprüfen.
Oder kann/muss ich das anders machen?
MfG DanielX
MfG DanielX
- DSCN0963.jpg (138.59 KiB) 590 mal betrachtet
- DSCN0962.jpg (123.03 KiB) 823 mal betrachtet
- elger
Hast du nen Schiebedach?
www.bückstabü.de
- DanielX
JO, aber daran liegts net, hab schon einige Eimer Wasser drüber geschüttet.
Und auch schon direkt in die Abflüße vom Schiebedach, aber war nix.
MfG DanielX
MfG DanielX
