Wasser im Fussboden Fahrerseite.
- DanielX
Hy und zuerst ich hab die Suchfunktion benutzt und weiß jetzt auch was es sein müsste.
Also wie gesagt ich hab Wasser im Fussboden der Fahrerseite aber es kommt nicht von oben, da ich eine Fussmatte drauf liegen habe und die von oben nicht nass ist.
Es ist auch vorne bei den Pedallen oder an der Motorhaubenöffnung nichts nass.
Es kommt auch nicht von hinten da er leicht schräg steht also vorne höher als hinten.
Von der Fahrertür kommt es auch nicht, da nichts an der Einstiegsleiste ist.
Ich vermute also das der Ablauf vorne links vom Motorraum ganz unten am Boden verstopft ist und sich dann das Wasser staut und sich unter dem Boden verteilt.
Also wie schaffe ich es dort zu kontrollieren und zu reparieren?
MfG DanielX
MfG DanielX
- elger
AW: Wasser im Fussboden Fahrerseite.
willkommen im Club..
Ich hab auch heute den ersten Wassereinbruch ..
aber bei mir von vorne, bekannterweise durch den sicherungskasten, bzw. irgendwo da aus der richtung...
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- sciroccomaker
min mal die radhausschale raus und entferne den dreck der sich zwischen tür-asäule und koti gesammelt hat... schau nach ob da vieleicht der freund rost schon nen loch hinterlassen hat... oder scheiben gummi der frontscheibe... dann läufts hinterm sicherungskasten runter unter den tepich und sammelt sich im fussraum...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- DanielX
Also Scheibe und Sicherrungskasten hab ich schon gecheckt und da ist alles in Ordnung.
Werde wohl mal die Schale entfernen oder sonst noch wer ne Idee?
- elger
Also ich hab grade:
- Sitz entfernt
- Teppich beiseite
- 3cm Wasser im hinteren teil der Fahrerseite beseitigt
- 1cm Wasser im Vorderen Teil beseitigt
- Batterie abgeklemmt
- Festgestellt, das es von über dem Sicherungskasten kommt (Nass)
Da meine Frontscheibe eh hin is, und die Versicherung mir ne neue Bezahlt, ruf ich doch da direkt mal an ^^ (Bzw. erstmal bei Carglass)
Im Moment hab ich diesen komischen Filz draußen, der trieft wie sau..
Und einen Heizlüfter drin..
(Fenster halb offen, Heizlüfter steht sicher.. ;) )
Viel Glück @ Daniel ;)
- Sitz entfernt
- Teppich beiseite
www.bückstabü.de
- DanielX
Bekomm ich den Teppich ohne Kleber wieder fest, dann seh ich da auch mal nach?
- elger
eigentlich schon..
meiner ist mit so nem weichen dauerelastischen zeugs geklebt, das verbindet sich wieder.
juhu.. ;)
Da ich eh nen Steinschlag auf der Fahrerseite hab, wobei die Scheibe gewechselt wird, lass ich das nächste woche einfach direkt mal machen ;)
Versicherungs zahlts :) *freu*
juhu.. ;)
www.bückstabü.de
- printer
Nur so als Tipp:
Der Scheibenwechsel nützt gar nix wenn man die alte Dichtung wieder verwendet.
Aber ich vermute das ist eh jedem klar.....
greetz
*print*
greetz
*print*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
09er TSI (160 PS)
- elger
ne die nehmen ne neue ;)
www.bückstabü.de
- Sven
Lass' aber unbedingt die Dichtung innen mit Wachs einschmieren, ebenso die Kante am Scheibenrahmen der Karosserie.elger hat geschrieben:ne die nehmen ne neue ;)
Eine neue Dichtung alleine muss nicht zwangsläufig vor Wassereinbruch schützen.
MfG, Sven.
