FR - Pierburg -2b5 - wenig benzin -
Demolator
AW: FR - Pierburg -2b5 - wenig benzin -
Beitrag von Demolator »
Wow da hast du dir wirklich mühe gemacht, danke sehr, wenn du kanst die bilder möcht ich auch sehen ...
Gruß, Chris
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
danke... ja hat nen bissel zeit gekostet aber gern geschehn...
hier die bilder...hab aber jetzt kein bock mehr sie zu sortieren und zu kommentieren :ichsagnix: ... denk mal bekommste hin die zuzuordnen... :thumb:
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Demolator
wie alt ist dein FR ? du hast ein anderes zündvberteiler als ich
sciroccomaker
ich hab nen blechring drum der soll entstören fürs radio... oder was meinst du jetzt....
[/LEFT]
Demolator
Ist nur fürs radio? ich hab sowas net.. mein radio ist aber top :D
sciroccomaker
braucht man auch nicht unbeding war drin und ich habs gelassen... ist ner nen blechkranz der nen masse kabel hat welches an das vertailergehäuse kommt...
und stimmen deine unterdruckleitungen...???
[/LEFT]
Demolator
also heute morgen hab ich das benzinchlauch von vergaser runter und in ein 1,5l flasche getan und die karre gestartet, mein benzinfilter war gleich voll mit benzin und die flasche nach umgefehr 30sec halb voll ~7dl benzin, ich glaube meine benzinpumpe ist es nicht die ist in ordnung... wird am vergaser liegen...
:noidea:
ach und meine unterdruck kabeln sind in ordnung...
Delta
Beitrag von Delta »
dann werf ich nochmal den tipp mit den Nadelventilen in den raum
die fallen in dem vergaser ja auch manchmal ganz raus, evt sind sie aber auch nur ein stück rausgerutscht und wieder fest, aber das heist, dass der vergaser vorallem bei vollgas nicht genug sprit bekommt
hab ich weiter oben schon mal genauer beschrieben
delta
Demolator
Shit jetzt hab ich nochmal gelesen und das wird es sein , hab es nur nicht richtig verstanden, kann ich das vergaser oberteil rausnehmen so das der unterteil am motor bleibt?
Demolator
Köntest du ein bild von den dinger mir zeigen? :danke2:
