ich möchte gleich meinen JH im automatik GTII tauschen und habe nur eine frage, wie ist das getriebe schwungscheibenseitig mit dem motor verbunden?
bei einem opel war der wandler an eine mitnehmerscheibe die an der kurbelwelle fest verschraubt war verbunden...
wie ist es beim Scirocco... wenn ich alles ab habe alle schrauen usw. brauch ich dann den motor "nur" nach rechts (fahrtrichtung) ziehen und dann hoch damit?
oder ist da noch was verschraubt...
beim schaltgetriebe ist ja nur ziehen und gut, aber wie siehts bei automatik aus, bin über jeden tip dankbar, werde nun anfangen und ab und an mal schauen was ist geschrieben habt...
Danke aus Berlin
