Knacken in der Lenkung bei eingelegtem Gang
campbell
Beitrag von campbell »
Hej,
also ich hab folgendes Problem schon seit längerer Zeit: Immer wenn ich im 1. oder 2. Gang (an)fahre und etwas stärker einlenke, egal ob links oder rechts, knackt es fürchterlich. Allerdings tritt dies nur auf, wenn ich einen Gang drin habe. Ist keiner drin und ich lenk ein, verhält sich alles wunderbar und geräuschlos. Das Geräusch ist außerdem ziemlich zentral gelegen, also weder vorne rechts am Rad noch links, womit ich die Antriebswellengelenke (Manschetten auch soweit i.O.) radseitig jetzt mal ausschließen würde. Radlager scheinen auch ok zu sein.
SuFu auch schon vergebens benutzt und nichts passendes gefunden. =/
- VW Scirocco GT II '92 JH
All Eyez on me
AW: Knacken in der Lenkung bei eingelegtem Gang
Beitrag von All Eyez on me »
Antriebswellenkopf ausgeschlagen oder Radlager defekt.
Was auch noch sein könnte ist, daß die LenKstangen unterm Gummi innen ausgeschlagen sind.
In allen Fällen ---> Fahrzeug aufbocken und überall mal rütteln und wackeln. Dann ist der Fehler meist schnell gefunden.
campbell
All Eyez on me hat geschrieben:Antriebswellenkopf ausgeschlagen oder Radlager defekt.
Angenommen das wären die Übeltäter, dann müsste doch eigentlich auch bei nicht eingelegtem Gang was zu hören sein, oder nicht? Aber es tritt ausschließlich auf, wenn ich nen Gang drin hab. :-(
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
manchmal knarzen und knacken auch einfach nur die federn in den federbeingehäusen
ronin
Beitrag von ronin »
Mal die lenkstange überprüft? Ich hatte immer bei Bodenwellen oder beim einschlagen ein leichtes Schlagen im Lenkrad, da hatte sich ne Mutter an der Lenkstange gelöst... Wobei dass eigendlich rausfällt wenn es nur bei eingelegtem Gang passiert. Passiert es denn auch wenn der Gang drin ist und du die Kupplung trittst?
KRaft ist doof^^
campbell
ronin hat geschrieben: Passiert es denn auch wenn der Gang drin ist und du die Kupplung trittst?
Habs gerade eben nochmal getestet, wenn ich im Kreis fahre: Also wenn ich den Gang drin habe und die Kupplung trete, ist das knackende Geräusch sofort wieder weg. Lass ich die Kupplung wieder kommen, ist es unmittelbar wieder da.
All Eyez on me
Wie alt ist die Kupplung?
campbell
Ab Werk nicht ausgetauscht, also seit 1991 drin.
campbell
:schieb:
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Antriebswellengelenk außen-jetzt mußt Du nur noch rausfinden welche Seite.
