kat steuerung PL
- Folterknecht
kat steuerung PL
kann mir mal jemand in kurzen worten erklären wie die G-KAT steuerung vom PL motor funktionioniert ?
- ..GT...II.
AW: kat steuerung PL
hmm:
lambdasonde erkennt Fett/Mager,
Spannungssignal ans Steuergerät,
Steuerstrom durch Motorsteuergerät für Drucksteller eingestellt,
Damit wird der Unterkammerdruck erhöht oder gesenkt,
dies hat Auswirkung auf die Gemischzusammensetzung,
Lambdasonde erkennt wieder Fett/Mager...
casi
Jau!
Wie bei allen G-Kat Motoren.
Der gute alte Lambda-Regelkreis.
Lambdasonde misst....
Gemisch zu fett --> abmagern
Gemisch zu mager --> anfetten
usw
usw...
Somit Lambda anähernd =1
usw
usw...
- Folterknecht
und der druck wird reguliert durch das magnetventil am mengenteiler ...
prima
prima
sublime
elektrohydraulischer Drucksteller heißt das Regelglied übrigens korrekt bei der PL KE-Jetronik.
- Folterknecht
was is das denn ??? ist das dieses gelbe e-ventil da am mengenteiler ?
sublime
Das ist das graue Kästchen was auf der Rückseite des Luftfilterkastens am Mengenteiler befestigt ist, gegenüber vom Dom Fahrerseite. Zwei Schlitzschrauben halten es, zwei O-Dichtringe können rausfallen beim abnehmen, also Vorsicht, dass die nicht verloren gehen.
- Folterknecht
- ..GT...II.
das graue Ding da-ist der elektrohydraulische Drucksteller.
Ist ein Bild von meinem jetta, aber beim Rocco an der gleichen Stelle zu finden, nur halt in Fahrtrichtung links hinten am Mengenteiler.
- steller.jpg (53.51 KiB) 600 mal betrachtet
- Folterknecht
mmh aha und was macht das ding ??? das verringert den benzindruck auf den steuerkolben im mengenteiler indem es den sprit der da draufsdrückt zum rücklauf umleitet ?
